| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Windows видит жесткий диск в режиме "только чтение" |
Новый участник Сообщения: 8 |
Извиняюсь если уже был ответ на такой вопрос, но поиском ничего не нашлось. В общем проблема довольно странная - windows XP sp3 Professional при подключении обычного старенького IDE жесткого на 40 гиг видит один из разделов в режиме "только для чтения" и не хочет туда ничего записывать. Диск разбит примерно на 2 части по 20 гиг, оба Fat32, основной раздел виден нормально, а логический получился весь защищенным от записи. Чипсет Intel G33, других IDE дисков нет - подключены SATA CD-ROM и HDD на 500 гиг. Шаманство с перестановкой драйверов и гугленьем ни к чему не привело. После установки ОС (не сборка, а обычный диск от OEM версии) ставились только драйвера, Outpost Firewall, Firefox, Utorrent, К-Kodec pack и KMPlayer. Больше ничего нет - ни антивирусов, ни обновлений ни .net фремворков. Причем даже не совсем понятно по какой фразе искать. В общем прощу помочь советом с учетом что переформатировать 40-ку нежелательно - там как раз на тот диск который в режиме "только чтение" установлена XP от его родного компьютера, а на том другом стареньком компьютере этот 40-ка гиговый диск видится и замечательно работает - во все 2 раздела.
Отправлено: 13:08, 05-11-2009 |
Ветеран Сообщения: 673
Профиль | Отправить PM | Цитировать 7313,
Вероятней всего, Акронисом нужно поменять тип раздела. И проверьте раздел чекдиском (в начале без исправления!). |
Отправлено: 18:14, 05-11-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать чекдиском пробовал - и с перезагрузкой и без и ничего не нашлось, а попробовать поменять на какой тип?
Отправлено: 21:13, 05-11-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать видимо действительно сбоило что-то в таблице разделов - перевел диск из фат32 в нтфс и проблема исчезла
Отправлено: 11:52, 06-11-2009 | #4 |
| Не откр. ж-диск "Нет доступа к Е:\. Структура диска повреждена. Чтение невозможно." | Krafft | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 19-02-2017 11:11 | |
| Доступ - В "Моем компьютере" не виден жесткий диск. Помогите. | Мамелюк | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 04-10-2009 16:59 | |
| Разное - "Жесткий диск поврежден" (с) MS Vista | Kazus | Microsoft Windows Vista | 4 | 01-04-2008 12:45 | |
| Самопроизвольно запрещаются права на "Полный доступ"/"Чтение" различных веток реестра | xoomer | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 23-04-2007 10:29 | |
| Каждые 4 секунды "моргает" жесткий диск | marat_chessman | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 09-05-2005 01:33 | |
