| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » распаковка больших архивов |
Новый участник Сообщения: 31 |
Доброе время суток всем!
Подскажите как решить проблему: при скачивании больших файлов из инета или распаковки больших архивов, система ругается что не хватает места в /tmp, хотя качаю файл совсем в другое место. |
Отправлено: 11:35, 12-07-2004 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Так в /tmp временно хранится распаковываемая или скачиваемая часть файла.
------- Отправлено: 20:18, 12-07-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я понимаю что именно туда это все и кидается, так а как мне быть если я качаю файл 256 метров, а /tmp уменя 200 метров?
Отправлено: 09:23, 13-07-2004 | #3 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать greeka
Увеличьте размер /tmp/. |
------- Отправлено: 11:15, 14-07-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уважаемый Belansky я прекрасно понимаю что надо увеличить /tmp, только вот как это сделать? Для меня, к сожалению, остается это загадкой. /tmp у меня отдельный раздел, неужели выход только в том чтоб мотировать в эту папку новый диск?
Отправлено: 08:28, 15-07-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно, например, увеличить за счет другого раздела. Но, все дело в том, что при изменении размеров через sysinstall информация уничтожается. Для предотвращения потери информации данные временно перемещаются на тот раздел, который не затрагивается манипуляциями. После изменения размеров данные возвращаются на место. Естественно, что при изменениии разделов они не должны быть смонтированны. Все операции делаются после загрузки с CD.
------- Отправлено: 08:40, 15-07-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответ
Отправлено: 09:56, 16-07-2004 | #7 |
Позавчера проделал такой фокус у себя на домашнем комьютере. Все прошло в несколько этапов: перенес данные с двух разделов на третий, который не затрагивается манипуляциями, загрузился с CD, запустил sysinstall, удалил два раздела и на их месте создал один большего объема, запустил fixit, подмонтировал /dev/ad0s1a в режиме rw и исправил /etc/fstab, перенес данные в новый раздел, перезагрузился уже с винта. Все. Полчаса и никакого гемороя. |
------- Отправлено: 09:21, 19-07-2004 | #8 |
| Разное - Распаковка дистибутива UpadatePack'om | nfs911 | Оформление Windows XP | 5 | 15-11-2009 21:14 | |
| Распаковка EXE | BugZZ | Хочу все знать | 7 | 18-09-2009 15:16 | |
| Распаковка инсталятора | Deven | Автоматическая установка приложений | 5 | 17-08-2009 09:46 | |
| Распаковка драйверов | Холопайнен | Хочу все знать | 4 | 13-03-2009 16:26 | |
| Распаковка конфига | _bUg_ | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 19-07-2005 07:45 | |
