| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » Как изменить размер slice-ов ? |
Новый участник Сообщения: 40 |
Есть ли в freebsd какие-нибудь средства изменения размера слайсов?
Например нужно увеличить размер / и /usr слайсов. |
------- Отправлено: 15:55, 11-07-2004 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать Увеличить можно, но информация при этом будет потеряна.
------- Отправлено: 17:06, 11-07-2004 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать С помощью каких инструментов это можно сделать? И возможно ли заtarить всю ФС а потом разtarить на этот диск ? будет ли free грузиться? я так понял из описания загрузки фри что будет.
------- Отправлено: 11:44, 12-07-2004 | #3 |
just mar Сообщения: 3906
Профиль | Отправить PM | Цитировать начнем с конца
![]() систему можно клонировать при помощи dump-restore, или tar, gzip и т.д. а изменять размеры слайсов обязатеьлно? чем-нибудь более мягким, вроде newfs в Вашем случае не обойтись? ну, а слайсы меняют все тем же fdisk, или им же из /stand/sysinstall см ccылку из handbook [s]Исправлено: mar, 15:21 12-07-2004[/s] |
Отправлено: 14:07, 12-07-2004 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1665
. Это кардинальное решение. Можно tar'ить и раз'tar'ивать. Как временное решение могу предложить ln -s |
------- Отправлено: 18:03, 19-07-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я менял размеры разделов /usr/ /usr/local/ /home/. При должном обращении это проходит безболезненно. Но, менять размер / - все равно, что систему заново ставить.
------- Отправлено: 19:11, 19-07-2004 | #6 |
makaveli_lcf
иногда места не хватало = не расчитаешь сил компутера = тогда делал как gf100 = иногда даже отпиливал кусочки от мастдаевких партиций = а кто посоветует = какую политику вести при установки оси на новый комп = чтобы потом можно было расширяться (от слова "расширение:-)))
Отправлено: 19:50, 19-07-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тут многое зависит от того, как планируется использовать систему. Для настольного комьютера - одно, а для интенсивно используемого сервера - другое. Мне для серверного применения наиболее приемлемым кажется следующее разбиение.
/ - 128 Мб. Информация в корневом разделе меняется редко. Этого пространства вполне хватит. /usr/ - примерно 10 Гб для установки всяческого софта с запасом. /tmp/ - 256 Мб /var/ - под этот каталог желательно отвести столько места, чтобы хватило различным быстрорастущим серверным логам. /home/ -оставшееся пространство. |
------- Отправлено: 12:03, 20-07-2004 | #8 |
| Интерфейс - [решено] Как изменить размер запущенного окна на панели задач | xakepokwow | Microsoft Windows 7 | 4 | 23-01-2010 11:16 | |
| Интерфейс - [решено] Как изменить размер рабочего стола | Normal | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 11-10-2009 10:05 | |
| Интерфейс - как изменить размер рабочего стола | kingus2006 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 15-04-2009 04:51 | |
| Интерфейс - [решено] Как изменить размер шрифта (DPI) в Vista | king-1 | Microsoft Windows Vista | 3 | 30-11-2007 20:43 | |
| Как изменить размер кластера в XP? | Guest | Хочу все знать | 1 | 22-09-2004 15:04 | |
