| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] МП Epox EP-9npa3 Ultra s-939 останавливается на post code 45 |
Пользователь Сообщения: 116 |
Уважаемые специалисты! Подскажите пож-та в какую сторону рыть. Есть компьютер на базе мп ep-9npa3 ultra s-939, проц Athlon 3200, RAM 1G+512M DDR PC3200, video GeForce 7600, hdd 80G maxtor IDE, DVD-Rom. при старте на монитор картинка не идет, останавливается на post code 45. Где-то из 20-ти раз включения - два раза загрузка зависла на экране со списком накопителей, частоты памяти, марки процессора и т.п. (код не глянул).
Снимал все, кроме процессора. Не пищит в любом составе оборудования. Батарейку убирал, биос сбрасывал. Блок питания Noname 300 ватт (очень легкий на вес), на нем отсутствует один 4-pin разъём, который подключается к АТХ 20+4. То есть был включен своим 20-пиновым в 24-пиновый на мамке. Я сразу поменял на заведомо исправный FSP 400 W. Результат нулевой. Тот же код 45. Вообще коды такие FF, F1, 45. И все - стоп. Все кулеры вращаются. Память и видео ставил заведомо исправные. То же самое! Вопрос такой: может ли такое поведение быть вызвано поломкой процессора? или однозначно МП на замену? |
------- Отправлено: 10:51, 29-10-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вот что написано у American Megatrends
------- Отправлено: 11:18, 29-10-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, мне ничего не понятно из этого текста, но я так понимаю, что все-таки мат. плате пришел конец.
------- Отправлено: 14:57, 30-10-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата GreyObr:
------- Отправлено: 16:01, 30-10-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, Ment69, мат. плату заменил, все работает нормально.
Тема закрыта. |
------- Отправлено: 12:48, 02-11-2009 | #5 |
Пользователь Сообщения: 71
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день.
Может кто сталкивался с подобной про блемой:напост карте - загрузка останавливается на post code 66(посткарта вот такая http://www.rom.by/images/wiki/b/b2/B..._POST_CARD.jpg ),светодиоды на клавиатуре ритмично мигают,напряжения норма. На борту только процесор хотя пробовал и с комплектом(память 1 гБ,правда видео PCI - код не меняется) плата MSI 945P Series (MS-7176). Процесор Intel Pentium 4 505, 2660 Mhz.Степпинг ЦП E0. Южный мост: Intel 82801GB ICH7. Северный мост: Intel Lakeport i945P. Биос: тип BIOS Award, версия BIOS 945 Platinum W7176IMS V1.3 Для Award такого кода нет.На что может указывать 66-ой код? |
Последний раз редактировалось bazilio797, 25-11-2012 в 19:59. Отправлено: 19:30, 25-11-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Post Code 45
заменил оперативку всё работает |
Отправлено: 18:26, 20-02-2013 | #7 |
| POST-сигнал и POST-code нормально. Загрузка есть. Монитор не "светит". | yurfed | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 05-01-2013 19:14 | |
| драйвер Sata Raid для Epox EP-9NPA3 (nForce4) под Windows Server 2008 R2 | Destruction | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 0 | 22-12-2009 18:53 | |
| [решено] М/П Epox EP-9NPA3 Ultra ругается на видеокарту или непОнятые проблемы. | le0m | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 03-05-2009 15:55 | |
| FreeBSD - Ошибки при установке порта FreeBSD *** Error code 2 *** Error code 1 | travkog | Общий по FreeBSD | 6 | 04-08-2008 19:49 | |
| Нужна помощь! Владельцы Epox EP MF4 Ultra-3 Rev 1.0 - отзовитесь! | AG1 | Материнские платы и память | 3 | 25-05-2008 04:13 | |
