| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Проблемы с печатью DOS & Windows в сети |
aldermain
Hi, All!
Прошу помощи в таком вопросе. Имеется сеть из некоторого количества компьютеров под Win98. К компьютеру с именем 2 подключен матричный принтер EPSON. К компьютеру с именем 4 подключен лазерный принтер HP. На обоих компьютерах, а также других в сети используются как DOS-приложения, так и WINDOWS-приложения. Требуется печать из DOS-приложений направлять на матричный принтер, а всех WINDOWS-приложений на лазерный. На всех компьютерах, кроме 4, все работает великолепно. По умолчанию установлен матричный принтер и все DOS-приложения печатают на него. Если нужно печатать на лазерный, то он указывается в качестве принтера по умолчанию или меняется в момент печати. А вот с 4-м проблема такая. Если просто назначить в качестве принтера по умолчанию сетевой EPSON, то DOS-приложения все равно печатают на лазерный. Дело в том, что DOS-приложения используют для печати порт LPT1 и изменить это невозможно. Выход, казалось бы простой. В свойствах сетевого принтера EPSON назначаем устройству LPT1 такое имя: \\2\EPSON. Да, это срабатывает. Но если сразу же после печати на матричный выполнить печать из Word'а на лазерный, то процесс печати запустится не на лазерный, а на матричный с использованием драйверов лазерного. Это будет просто жуткий визг матричного принтера с выводом каких-то кодов вместо документа. Оказалось, что в свойствах лазерного принтера так же устройству LPT1 был назначен порт \\2\EPSON, хотя я этого не делал, т.е. сделал только для матричного, тем не менее, для все автоматически изменилось для лазерного. Я пытался лазерному назначить порт LPT2, но результат был все тот же. Прошу помощи. Спасибо |
Отправлено: 04:08, 30-07-2002 |
Friendly Сообщения: 1662
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мдас... Из хардверных решений (лазерный посадить на USB можно), пожалуй самый дешевый установить плату с доп. портами COM и LPT и лазерный посадить на LPT2 I\O 278 Ierrupt 5 (если правильно помню...)
Может и софтом это сделать можно, но я ![]() |
Отправлено: 16:39, 30-07-2002 | #2 |
aldermain
Отправлено: 05:45, 31-07-2002 | #3 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Собственно, когда сетевой принтер устанавливается для работы с приложениями ДОС, ему надо назначить порт (LPT1, LPT2 и т.п.), причем досовские программы его должны знать и туда печатать. Естественно, раз на компе LPT1 задействован для подключения лазерного принтера, его назначить для сетевого нельзя.
Стало быть, надо попробовать один из двух вариантов: 1) сетевому матричнику назначить на 4 компе порт LPT2 и уговорить программы печатать на него. 2) В БИОСе переключить встроенный порт на LPT2, переустановить лазерник, потом поставить сетевой принтер и назначить ему порт LPT1. Я думаю, должно сработать. ![]() |
------- Отправлено: 15:22, 05-08-2002 | #4 |
Пользователь Сообщения: 136
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Далеко не все досовские приложения могут печатать на второй ЛПТ-шник (если могут - великолепно!). В качестве выхода я вижу такую штуку: перед печатью из доса на этом компе запускать такой скрипт:
net use lpt1 \\2\epson /yes после печати, дабы вернуть его в нормальное русло, запустить: net use lpt1 /delete /yes. Возможны и еще выходы, конечно! Есть и софтовый выход: поменяй свой софт Win9x на Win2000. Там можно локальный порт обозвать ЛПТ2, тогда можно смело подключить сетевой на ЛПТ1. Есть, конечно, самый хороший способ: поставить дополнительный контроллер I/O, тогда у тебя будет два ЛПТ. |
------- Отправлено: 11:45, 07-08-2002 | #5 |
| VPN - Openvpn & windows 7 - проблемы | antikiller_bm | Сетевые технологии | 1 | 31-10-2009 11:00 | |
| Печать - Проблемы с сетевой печатью (DOS, LPT, net use) | DeepWaters | Сетевые технологии | 1 | 29-05-2009 19:16 | |
| Проблемы с печатью | Markuss | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 27-09-2006 10:47 | |
| Скорость в сети DOS<>WINDOWS | Bubba | Сетевые технологии | 3 | 16-06-2004 18:44 | |
| Dos программы в сети Windows | Urazov | Сетевые технологии | 3 | 14-06-2003 01:11 | |
