| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Очень медленно проходит установка OS на Gigabyte GA-G33M-S2 |
Добрый волшебник Сообщения: 2125 |
Доброго дня уважаемые Ironman's. Требуется срочная помощь в диагностировании проблемы с компьютером. Заранее прошу прощения, если вопрос не в той ветке, если тема уже поднималась (поиск результатов не дал) и за неточности в описании, комп дома, я на работе, а записать все как-то не подумал, вечером смогу уточнить.
Итак, есть компьютер в следующей конфигурации: Процессор Intel Core2Duo, частота ядер около 2500, более точно сказать затрудняюсь. Материнская плата Gigabyte GA-G33M-S2, внешних повреждений не видно. Память Kigstone DDR2 667 2 кита по 2 Гб (т.е. два набора из двух планок по 1 Гб, двусторонняя) итого 4 Гб Видео ATI Radeon - сорри, но это пока все, что могу сказать про видео. Жесткие диски SATA Seagate 7200 rpm два по 160 Гб, 2 по 320 Гб. БП Noname 350W ну собственно и все. Симптомы: Стояла XP SP2\Windows Server 2003 R2 в dual boot (обе системы находились на одном ЖД 160 Гб, поделенном на логические разделы), система жутко тормозила. Решил поставить Windows 7 x64. При загрузке с DVD после надписи Starting Windows появляется фон семерки и висит от 10 до 20 минут, затем появляется окно выбора языков, после выбора окно с кнопкой Install. Жму на нее, появляется надпись Starting install и висит от 20 до 30 минут. Затем появляется текст EULA, соглашаюсь, появляется окно выбора дисков. Выбираю любой из дисков, далее ситуация однообразная, независимо от выбранного диска - копирование файлов происходит моментально (доли секунды), потом все пункты окрашиваются серым цветом, все это висит около 15 минут, затем становится активным пункт распаковки файлов. Висит от 1 до 2 часов и не достигает более 10%. Что пробовал: 1. Менял режим работы SATA на Native\Legacy - безрезультатно 2. Включал ACHI на контроллере - безрезультатно 3. Сбрасывал настройки BIOS в Standard\Fail-Safe - безрезультатно. 4. Отключал ЖД, чтобы оценить стадию установки с использованием только оперативной памяти - картина не изменилась - до выбора дисков проходит около 40 минут в среднем. 5. Убирал планки памяти, пробовал в двухканальном режиме две планки, пробовал одну планку - скорость не меняется. Ну вот собственно и все жалобы пациента. Что можно предпринять для лечения данной проблемы? Помогите пожалуйста, коллеги, и моей благодарности не будет границ в разумных пределах ![]() Заранее благодарен за участие ![]() |
------- Отправлено: 10:46, 26-10-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Oleg Krylov, У меня большое подозрение на дефект привода. Попробуйте с другим приводом.
Цитата Oleg Krylov:
Цитата Oleg Krylov:
ИМХО. Вот если памяти будет 6 и более, то рекомендую OC 64x ![]() |
------- Отправлено: 11:13, 26-10-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Ment69:
Аналогично - по БП, согласен с Ment69. Память здесь не при чем, режим ж.диска - тоже. |
------- Отправлено: 11:37, 26-10-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Спасибо! Но есть одно но, дистрибутивы и привод менял, прошу прощения, что забыл про это написать. Результатов не было. Пытался ставить и х64 и х86, пытался ставить Windows Server 2008 не помогло. Попробую вечером собрать этот комп в своем Thermaltake с хорошим БП. И уточню по процессору, имею подозрения, что это инженерный образец...
Кстати, Ment69, можете посоветовать, как мне уточнить конфиг железа и прогнать тесты на проц, память и т.п. не имея установленной ОС? Может есть Live-дистрибутив с необходимым функционалом? |
------- Отправлено: 11:40, 26-10-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Oleg Krylov:
Отправлено: 11:41, 26-10-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ShaddyR, привод Optiarc (модель опять же уточню вечером, простите пожалуйста
) Менял его на свой Sony, шлейф IDE от него тоже менял. Фиг. |
------- Отправлено: 11:42, 26-10-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Oleg Krylov:
Цитата Oleg Krylov:
------- Отправлено: 11:49, 26-10-2009 | #7 |
Ее - проверь перегревы мостов мат. платы, термопасту процессора и перекосы радиаторов. по симптомам - похоже на работу с отключенным кэшем процессора. |
------- Отправлено: 12:10, 26-10-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Спасибо за море советов, парни! Вечером попробую - по результатам отпишусь.
------- Отправлено: 12:37, 26-10-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg Krylov, физически отцепите лишнее что не требуется для установки ОС, а то много HDD да и другое чего-то есть еще, джампер на приводе поставьте на Master, оставьте всего 1 планку ОЗУ, после этого сбросьте БИОС, выставив очередность загрузки с CD-ROM. Кстати если МП со встроенной видеокартой, то внешнюю лучше в таком случае вытащить.
Отправлено: 13:05, 26-10-2009 | #10 |
| [решено] Очень медленно работает хард | andrystepa | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 06-03-2009 23:27 | |
| Ошибка - Сеть стала работать очень медленно | CaminoDeFlores | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 30-01-2009 04:47 | |
| HDD - [решено] Жесткий диск стал очень медленно работать | Hattori_Hanzo | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 16 | 28-01-2009 14:15 | |
| Установка - Установка WinXP проходит очень криво | Dunkan_Maklaud | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 06-01-2009 05:47 | |
| Принтер очень медленно печатает | Domashenko Alexey | Хочу все знать | 4 | 15-05-2004 19:08 | |
