| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Зависает ноутбук в играх через 15 минут. |
Новый участник Сообщения: 26 |
Ноутбук: HP Pavillion dv6 1225er
ОС: Vista Home Premium Проблема: Играя по 4-5 часов в день в любые игры, даже в самые требовательные типа Сталкера, всё было отлично, но через месяц стал зависать ноутбук спустя 10-20 минут в ЛЮБОЙ даже самой нетребовательной игре. Когда сидишь в иннете, смотришь кино, слушаешь фильмы, то ничего не зависает, как только заходишь в игру, то всё виснет. Драйвера ставил разные, не помогло. Решил разобрать и прочистить кулер, кулер был чистый, тогда решил намазать свежую термопасту АлСил 3, потому как заводская вся высохла. Частично проблему это решило, но спустя 2 недели опять началось тоже самое, опять зависает минут через 20. Что посоветуете сделать помимо несения в СЦ? Очевидно что перегрев видеочипа, но вдруг всё же дело не в нём? Заранее спасибо за ответы, и советы. |
Отправлено: 19:48, 23-10-2009 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать N.1.K., скорее всего из-за перегрева процессора. Проконтролируйте его температуру во время игры. Не исключено, что снижен порог переключения по перегреву. В БИОС-е посмотрите мах. температуру выключения.
------- Отправлено: 21:07, 23-10-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, про биос я тоже уже думал. Надо будет попробовать.
Насчёт проца, точного контроля не было, но около 90 градусов думаю, врядли больше, а 90 это не критическая точка для такого проца, при такой нагрузке. Завтра или послезавтра потестирую, тогда сообщу о точных результатах. |
Отправлено: 02:46, 24-10-2009 | #3 |
дилетант Сообщения: 4270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата N.1.K.:
Цитата N.1.K.:
Цитата N.1.K.:
Отправлено: 11:17, 24-10-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата minos66:
Я уже сказал, что пыли там вообще не было, и сейчас я уверен её тоже нет. Ноутбук используется дома, в чистой квартире, где пыль вытирается каждый день. Да, я упомянул только кулер, но надо включать мозг, и догадываться, что помимо кулера, я проверял от пыли и все остальные детали ноутбука. Так что не надо советовать, если нечего посоветовать. Я не идиот, без таких глупых советов, сам догадался залезть сначала, и сделать всё что интуитивно понятно, а именно почистить всё от пыли, положить новую термопасту, поменять драйвера ну и прочие простые вещи. Мне это всё не помогло, поэтому я обратился за советом к знающим людям. Заранее извините за то, что вспылил немного. Просто если хотите дать совет, то читайте внимательно первое сообщение. Цитата minos66:
Уточнил. На 90 градусах виснет. Имею ввиду проц 90. Видюха значительно меньше, значит перегрев видюхи отпадает. |
Последний раз редактировалось minos66, 25-10-2009 в 19:58. Отправлено: 14:13, 24-10-2009 | #5 |
. Нередко приходилось сталкиваться с людьми также с надрывом в голосе убеждавшими - "Да вы что, какая пыль! Я в чистой квартире живу! Да вообще пылесошу ноут еженедельно!" Но причиной замены чаще видекарты, реже материнки по причине выхода из строя северного моста вследствии перегрева являлся именно "коврик" пыли на внутренней стороне радиатора. Проц из за перегрева практически никогда не страдает - нагреть его до критических для мобильных C2D 105°C довольно затруднительно, троттлинг исправно работает. Замечу это негарантийный случай.Ну коль вы уверенны, что пыль там нет - на нет и суда нет.Теперь по термопасте. То что вы назвали "заводской всей высохшей" - это термоинтерфейс на полимерной основе. При комнатной температуре ему и положено быть твердым. Размягчаться он начинает где то при 50°С, причем чем выше температура тем он более пластичен, а посему эффективен - лучше заполняет неровности. Кстати служит такой термоинтерфейс несколько лет - весь срок службы ноутбука. Пасту же придется менять чаще чем в десктопах. Дело в том, что толщина полимера довольно значительна по сравнению с термопастой, а прижим обеспечивается подпружиненными винтами. Так что достигнуть нормального прижима для слоя термопасты в 0,5 мм довольно сложно. Я к тому, что не мешает посмотреть, как там паста поживает, а может и пасту сменить на более "густую" типа IC Diamond. Цитата N.1.K.:
Ну и общие меры - хотя бы приподнять зад ноута на несколько см, а лучше озаботится покупкой охлаждающей подставки, коль вы игрок такой заядлый. |
Отправлено: 19:57, 25-10-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот. Вот это отличный ответ. Спасибо, за понимание.
Радиатор я чистил само собой, так что всё таки похоже дело не в нём. Про прижим я тоже читал на одном форуме, и полностью согласен, возможно надо погуще термопасту, а не алсиловскую, которая хоть и лучше кпт, но не на сильно много. Завтра надо будет прикупить ту, что вы советуете, и в ближайшее время попробовать ей намазать. Насчёт биоса вы правы, там вообще ничего интересного по данному поводу не нашёл, про RMClock наслышан, но не пробовал, надо будет поставить. Про подставку я в курсе, уже ищу варианты. У меня на ровере она есть, и я даже не включаю её, т.к. засчёт этого расстояния итак температура упала в среднем градусов на 8-10, с вентилятором ещё больше наверное будет падать, сам лично не проверял, т.к. пока что не нужно это. P.S. Игрок я не заядлый, но бывает иногда пропирает, и могу больше 2 часов просидеть за игрой, не замечая этого. ![]() |
Отправлено: 22:56, 25-10-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подставка помогла, но всё равно, на всякий случай новую термопасту хорошую намажу. Правда IC Diamond нигде нет в продаже, возьму MX-2, судя по тестам, она тоже отличная.
Тему можно закрывать. |
Отправлено: 03:45, 31-10-2009 | #8 |
| [решено] Компьютер намертво зависает в играх | breeze5599 | Непонятные проблемы с Железом | 70 | 28-02-2012 15:19 | |
| [решено] Зависает ПК в играх (не стандартный случай) | WiZ_LV | Непонятные проблемы с Железом | 30 | 31-03-2010 08:15 | |
| Интернет - компьютер зависает после первого подключения к интернету через 10-15 минут | Shirxan | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 25-11-2009 02:35 | |
| [решено] Зависает в играх, форум весь промотрел, проблема не решилась | mamucho666 | Непонятные проблемы с Железом | 58 | 17-11-2007 21:04 | |
| [решено] Автозавершение сессии пользователя домена через 15 минут простоя | Seek | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 01-11-2005 14:51 | |
