| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - Востановление диска после критической ошибки |
Пользователь Сообщения: 98 |
Проблемка такая, хотел разбить диск на 2 части програмкой "Acronis" и при разбивки у меня вылетела оперативная память и ПК завис(бываетже такое
). После єтой неприятности я поставил запасную оперативка и вот подарок мой диск на 320 гб., принял формат(файловой системы) неизвестній венде помоему "RGB", и при этом невозможно помянять формат на Fat32 или NTFS(программы и стандартные методы не дали результата...)После чего осталось льш формануть диск ![]() А вот дальше ещё интереснее, я занялся востановлением данных, для этого использовал платную утилиту "Zero Assumption Recovery 8.3 build 19". С помощью данной утилиты получилось востановить многие файлы(что меня удивило, так это то что даже путь и названия были сохранены). А потом я совсем расстроился, дело в том, что данные востановленные таковым способом-были затёрты(тоесть сохраняя размер и структуру они были совершенно не рабочии )Тоесть к примеру открывая текстовый файл *.txt в нём вместо текста пустота... Подскажите пожалуста кто сталкивался возможноли востановить данные! |
Отправлено: 11:11, 20-10-2009 |
Старожил Сообщения: 292
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShadowMas, попробуйте программу FinalData Enterprise 2.0
------- Отправлено: 11:44, 20-10-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуем правда странно конечно, что все данные заполнились нулями я на дис нечего не записывал, оставил чистым после формата
Отправлено: 13:03, 20-10-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShadowMas, в следующий раз стоит попробовать загрузиться с LiveCD Акрониса, чтобы запустить программу разбиения в режиме восстановления.
Правда, с Акронисом я таких проблем ещё не ловил, и за успешность данного мероприятия ручаться не буду. Однако помню, как после внезапного выключения электропитания Partition magic, запустившись, обнаружил прерванную задачу и за полчаса всё восстановил, как было. И ещё, "программы восстановления информации" должны сохранять информацию только на другой диск. Потому что восстановить информацию после неудачного "восстановления" практически невозможно |
------- Отправлено: 03:39, 21-10-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
![]() Причём изначально !!! Вот совет который я нашёл по сходной теме " Дальше попробуйте восстановить данные программой R-Studio. В иделае не плохо бы просканировать винт, найти второй раздел, и вручную прописать его в MBR при помощи дискового редактора, предварительно убрав записи о новом разделе (зарезревировав MBR где нибудь до всех изменений). Далее переписать данные на другой носитель, вернуть MBR в исходное состояние. Естественно все действия производятся на другом компьютере." Автор: OLiMP Правда как в ручную прописывать в MBR я не в курсе ... Но данная прога "R-Studio" совсем не помогла востановить даже часть информации ![]() Цитата Oleg_kim:
Отправлено: 11:07, 21-10-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShadowMas:
В общем, после "обработки программами" этой информации остаётся только сказать "прости-прощай". А на будущее прошу учесть, что Акронис при повторном запуске скорее всего обнаружил бы недовыполненную операцию и вернул бы всё к исходному состоянию. |
------- Отправлено: 05:23, 22-10-2009 | #6 |
, и конечно же акронис это была та программа которую я загрузил в первую очередь!Но акронис его то как раз и не видит показывает на диске красный значёк "С" и диск не потдаётся не каким операциям(кроме формат) высвечивает ошибка, не возможно выполнить операцию! Востановление данных из под Акрониса тоже нечего не дало да что там говорить из под доса даже не видит ![]() Как я и говорил раньше получилось востановить лиш структуру данны прогой "Zero Assumption Recovery 8.3 build 19" но все данные сохранивши размер и структуру заполнены "0" |
Отправлено: 10:50, 23-10-2009 | #7 |
| HDD - Востановление шифрованной (bitlocker) информации после форматирования | Fedotiki | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 21-01-2010 09:40 | |
| Установка - Востановление загрузочной области диска в Vista | Адексей | Microsoft Windows Vista | 3 | 27-10-2009 18:16 | |
| Загрузка - Как сбросить обновление(востановление с диска) виндовс | AAA7 | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 18-11-2008 10:04 | |
| Востановление после действия вируса | den007 | Лечение систем от вредоносных программ | 24 | 13-03-2008 20:30 | |
| Востановление загрузки ХР после установки 2000 | SolE88 | Хочу все знать | 4 | 19-04-2005 13:36 | |
