| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - [решено] Дополнительный кулер |
Пользователь Сообщения: 121 |
На боковой панели системника имеется посадочное место под 120-й кулер, хотлось-бы поставить его , но на материнской плате
GA-MA790XT-UD4P иеються только три разъема fan которые заняты gpu, передним и задним кулерами. Подскажите можно ли поставить здесь еще кулер икак это реализовать? Спасибо. |
Отправлено: 21:06, 19-10-2009 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать IWS, если учитывать низкое потребление, то проблем в подключение не вижу. Можете даже использовать свободный разьем дял подключения приводов, либо паралельно другому кулеру.
------- Отправлено: 21:49, 19-10-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Codru:
Отправлено: 00:03, 20-10-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать IWS, А зачем? У вас наблюдается сильный перегрев? Вам не хватает шума?
------- Отправлено: 05:25, 20-10-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если есть перегрев, а показатели шумности не критичны, проще поставить неуправляемый вентилятор с питанием непосредственно от БП.
------- Отправлено: 05:59, 20-10-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо всем, поставил еа боковую стенку 120_й кулер и подключил напрямую к БП.
Но увеличения децибел можно сказать нет( хотя согласно постов выше мой системник должен был превратиться в реактивную установку-шучу). Еще раз спасибою |
Отправлено: 16:58, 20-10-2009 | #6 |
| [решено] По нажатию кнопки в GUI снизу появляется дополнительный сектор окна | evg64 | AutoIt | 6 | 15-03-2010 21:19 | |
| HDD - [решено] Хочу подключить дополнительный винчестер | aerosmit | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 29-08-2009 03:56 | |
| Системный кулер (кулер на системном блоке). | GerrWolf | Хочу все знать | 7 | 02-03-2007 04:14 | |
| [решено] Дополнительный контроллер домена, много проблемм | NordWest | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 24 | 28-06-2006 16:23 | |
| [решено] Дополнительный сервер не может принять роль контроллера домена | galex | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 16 | 10-02-2006 00:00 | |
