| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » форматнуть хард |
форматнуть хард
Guest |
Поставил третий винт на 40гиг , на нем была виндятская NTFS и я сделал newfs /dev/ad2s1
после чего смонтировал и слил туда пару гигов но потом при попытке демонтировать винт система падает . фс не определяется программой fsck , при указании типа вручную проверяет но матерится кыждй раз что не могу что-то прочитать // кернель тем временем грит следущее ad2: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=6021887 ad2: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=9032703 ad2: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=9032703 ad2: FAILURE - READ_DMA status=51<READY,DSC,ERROR> error=84<ICRC,ABORTED> LBA=9032703 ad2: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=9032703 ad2: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=9032703 ad2: FAILURE - READ_DMA status=51<READY,DSC,ERROR> error=84<ICRC,ABORTED> LBA=9032703 что я сделал не так ? как мне покосить фс полностью и создать новую ? через /stand/sysinstall десяток раз пересоздавал раздел -не помогает |
Отправлено: 12:56, 23-09-2004 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest
Сначала создается слайс, а уже потом внутри него раздел с файловой системой. |
------- Отправлено: 13:56, 23-09-2004 | #2 |
Guest |
мля и что это дает ? слайс удалял десяток раз
Отправлено: 14:06, 23-09-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тогда отключите режим DMA в BIOS.
------- Отправлено: 15:01, 23-09-2004 | #4 |
Guest |
я разбил диск на два раздела по 20
на одном fsck ругается а второй нет может на винте битые места появились ? PADONAK# fsck_ufs /dev/ad2s1 ** /dev/ad2s1 ** Last Mounted on /mnt/hdd2 ** Phase 1 - Check Blocks and Sizes CANNOT READ BLK: 6021664 CONTINUE? [yn] y THE FOLLOWING DISK SECTORS COULD NOT BE READ: 6021672, CANNOT READ BLK: 56076640 CONTINUE? [yn] а чем спрашивается можно "залечить" диск ? fsck каждый раз одно и тоже только грит и не метит их как испорченные DMA щас попробую спасибо |
Отправлено: 15:48, 23-09-2004 | #5 |
Guest |
отрубил DMA
толку ноль ( изза битого шлейфа может быть ? |
Отправлено: 23:16, 27-09-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня было что-то похожее из-за того, что вместо 80-пинового был установлен 40-пиновый шлейф.
------- Отправлено: 08:40, 28-09-2004 | #7 |
Guest |
шлейф новый поставил// не помогло
в login.conf забил hw.ata.ata_dma="0" теперь не глючит/// только тормоза и камни сильно напрягаются когда большие обьемы переливают// а почему dma может не работать ? винтом не поддерживается ? или это во фре ошибка ? в 5.2 ведь была бага с винтами |
Отправлено: 15:37, 28-09-2004 | #8 |
------- Отправлено: 19:42, 28-09-2004 | #9 |
Guest |
сейчас у меня 5.2.1
ждем 3 ![]() |
Отправлено: 02:49, 29-09-2004 | #10 |
| HDD - [решено] Требует форматнуть HDD с данными( | Snusmumr | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 20-01-2010 15:54 | |
| Установка - Как форматнуть Висту? | da11as | Microsoft Windows Vista | 3 | 01-10-2007 16:35 | |
| как форматнуть раздел? | robson | Хочу все знать | 23 | 07-10-2006 00:57 | |
| Как форматнуть автоматом С: | bolik2004 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 19-11-2005 21:56 | |
| Как форматнуть диск NTFS | grin4c | Хочу все знать | 5 | 20-10-2004 06:13 | |
