| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Мультизагрузочная USB флешка без модификации ISO образа Windows |
Ветеран Сообщения: 2756 |
Хочу представить Вашему вниманию замечательную, в некотором роде уникальную, утилиту для создания на флешке CD/DVD привода (она умеет еще что то, но что я не разбирался).
Суть работы: -выбираем вкладку Autorun -указываем путь к ISO образу Вашей винды (Iso File Patch) -перетягиваем ползунок на тот размер, который вы хотите отвести на CD/DVD привод (он должен быть больше размера вашего ISO образа конечно же) -жмем Make. Все. После окончания мы имеем флешку и CD/DVD привод в одном флаконе. При загрузке компа нужно выбрать USB CD/DVD Drive. Также может быть на выбор два названия Вашей флешки, методом тыка определите что комп считает приводом CD/DVD. Примечание: Утилита запускается только при наличии в компе флешки, чип которой она поддерживает. Если флешки нет или чип не поддерживается, то будет выдано соответствующее сообщение. Оф. сайта утилиты я не знаю, какая последняя версия тоже. Кто подскажет буду благодарен за содействие. -= Скачать =- Зеркала можно постить любому желающему. |
Отправлено: 19:09, 13-10-2009 |
Старожил Сообщения: 256
Профиль | Отправить PM | Цитировать Pozia
месяца два уже пользуюсь этой утилитой. она может еще очень много. вот мой пример: моя флешка (4 мега my flash фирма A Data) |-------| разбил её так: |- ISO образ -|- остатки флешки -| ISO образ - закатываю любой (для примера закатал образ от Simplix) Остатки флешки - определяется как диск, там драйвер-пак и софты первая часть определяется как CD (файлы read-only) вторая часть - обычная флешка, но возможно поставить на нее атрибут read-only утилитой при загрузке компа, если стоит первым загрузка с CD, грузится образ Simplix. а у него меню та ещё штучка ![]() пробовал грузить другие образы с BCDW - может что-то работать, а что-то виснуть. |
Отправлено: 21:27, 13-10-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 968
Профиль | Отправить PM | Цитировать эту софтину знаю уже давно . пользовался пару раз, удобно на буках без CD привода .
она еще пароли на разделы делать умеет . |
Отправлено: 21:39, 13-10-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата wadimus:
------- Отправлено: 22:57, 13-10-2009 | #4 |
------- Отправлено: 23:18, 13-10-2009 | #5 |
Отправлено: 00:24, 14-10-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать по утилите (UFDisk Utilities):
- первая кнопка Write Protect: здесь можно поставить Write Protect для DIsk-1 (а DIsk-0 - первая часть флешки как CD-образ) - вторая кнопка Partition: оставшуюся часть флешки можно разбить на 2 части - Public Disk (простой доступ) и Securitv Disk (доступ по паролю). пример: |----------| - вся флешка разбили на 3 части так: |- образ CD -|- Public часть флешки -|- Securitv часть флешки (доступ по паролю) -| - третья кнопка LogIn/LogOut - тут создаем пароли Размеры дисков на флешке устанавливаются ползунками, потом жмём кнопу справа ползунка Проблема одна - утилита подходит к ограниченному количеству флешек. у меня из десятка разномастных запустилась только для двух! ![]() Как проверить работоспособность утилиты для конкретной флешки - вставить флешку в USB-порт, определить её в системе, запустить утилиту. Если утилита запустилась - радуемся! Нет - сорри! |
Отправлено: 00:43, 14-10-2009 | #7 |
Еще косяк, не могу понять в чем. Раньше с помощью AutoRun заливал последующие образы поверх предыдущего без проблем. Сейчас при попытке залить часто выскакивает ошибка Make Auto-Run Fail!!. Приходится выставить ноль ползунком, убрать таким обазом Cd привод, затем заново залить. Началось это после того как я какими то непонятными прогами что то с флешкой делал, вроде хотел нтфс на нее поставить чтобы заливались ISO образы более 4 гигов. После нехитрых манипуляций флешка умерла и перестала определятся в системе. Потом каким то чудом реанимировал. Но видно как то криво. Может есть какие нибудь проги чтобы вернуть исходное состояние флешки?? Может перешить ее как то? Или сделать низкоуровневое форматирование (не знаю что этот и как и для чего, где то слышал)?? Помогите пожалуйста. |
Последний раз редактировалось Pozia, 14-10-2009 в 07:45. Отправлено: 00:53, 14-10-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать что тут: что тут |
Отправлено: 10:53, 14-10-2009 | #9 |
Старожил Сообщения: 233
Профиль | Отправить PM | Цитировать Жаль,не кнокает моя флешка с этой прогой. Список флешек то можно в студию с которой прога пашет. Вот с моей Kingston DTI/4GB пишет что нет девайса. Может я чёт не правильно делаю?
Отправлено: 11:02, 14-10-2009 | #10 |
| MultiBoot USB - Мультизагрузочная флешка v11.12.10 Final & Windows XPE/7PE | Jekson07 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 9297 | 29-02-2024 03:08 | |
| Установка - [решено] Как правильно записать установочный диск с Windows 7 с ISO-образа | Dima60576 | Microsoft Windows 7 | 14 | 04-01-2015 15:38 | |
| Загрузка - Мультизагрузочная флешка WinXPE + Windows XP | Amiranchik | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 28-12-2009 02:13 | |
| Установка - Правильная запись ISO образа Windows Vista на DVD болванку | Плохой Бил | Microsoft Windows Vista | 4 | 26-10-2009 17:02 | |
| Конкурс - Запись ISO образа на CD или DVD диск в Windows 7 | OSZone | Microsoft Windows 7 | 0 | 23-10-2009 23:29 | |
