| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - как спасти информацию? |
Старожил Сообщения: 156 |
Можно ли поверх винды поставить еще одни, но чтоб старые файлы(документы) не повредились?
в общем винда не грузится, даже в безопасном режиме, диск не разбит, файловая система fat32 не знаю как вытянуть файлы и восстановить систему, подскажите! |
Отправлено: 19:46, 04-10-2009 |
Спутниковый фанат Сообщения: 545
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата LaoTsi:
------- Отправлено: 22:14, 04-10-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 48
Отправлено: 01:10, 05-10-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Самый надёжный способ - взять (одолжить) ещё один жёсткий диск (лучше - работающий через USB),*загрузиться с LiveCD и скопировать на него нужные каталоги. Перед переустановкой системы этот диск следует отключить.
Менее надёжный - взять загрузочный CD*от Acronis или Partition Magic и дать команду "разделить диск",*указав новое размещение для требуемых каталогов. Из-за выключения света или сбоя в работе компьютера информация может быть потеряна Пара советов на будущее: 1. Никогда не делить диск на одну часть 2. При установке использовать файл winnt.sif,*в котором будет указано размещать каталог с пользовательскими профилями на другом разделе. При соблюдении этого условия операция переустановки системы, равно как восстановления системного раздела из образа, не потребует никаких предварительных действий по "спасению информации" Что такое winnt.sif? Читайте раздел "Автоустановка Windows"*на этом сайте |
------- Отправлено: 02:14, 05-10-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1292
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата масяня@:
Цитата El Scorpio:
------- Отправлено: 11:38, 05-10-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата TDK:
------- Отправлено: 20:07, 05-10-2009 | #6 |
------- Отправлено: 01:59, 06-10-2009 | #7 |
Пользователь Сообщения: 116
Профиль | Отправить PM | Цитировать более простой способ
может человек не знает что такое Live CD берешь свой хард Идешь к другу с пивом Даешь другу пиво подрубаешь хард:1.делаешь быстрое форматирование харда 2.ставишь утилитку O&O RECOVERY жмем далее далее далее далее далее далее далее Вуаля Все восстановилось ![]() Только это если уж совсем прижало, если жесткий в файловой системе RAW, т.к файлы будум именоваться FILE000 - бесконечность :D Вот потом и ищи ![]() |
------- Отправлено: 21:00, 06-10-2009 | #8 |
Ветер Сообщения: 588
------- Отправлено: 21:20, 06-10-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать последствие пива)) я ж написал если у него диск в формате raw)) если не так то просто пусть копирует файлы)) он бы и вправду прочитал и отформатировал))
------- Отправлено: 20:27, 07-10-2009 | #10 |
| Flash - Помогите спасти информацию с флешки, требующей форматирования? | niawwww | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 24-12-2009 13:14 | |
| Как спасти диск с игрой? | Цицерон | Игры | 12 | 25-10-2008 04:19 | |
| Ошибка в прошивке BIOS как спасти материнку? | borison | Материнские платы и память | 13 | 21-09-2007 15:51 | |
| HDD - Как спасти винт? | borison | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 12 | 30-07-2007 16:39 | |
| [решено] Диск не инициализирован. Как спасти инфу на нем? | p4elka | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 14 | 15-11-2006 12:24 | |
