| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Не включается ноут! |
Не включается ноут!
Привет всем. меня постигло огромное горе. У меня как раз примерно полтора месяца назад закончилась гарантия на мой ноутбук ASUS F3T, и как ни странно он перестал включатся. То есть когда нажимаю на кнопку включения идет следующая реакция - горит зеленая лампочка (типа power), шуршит вентилятор и пару раз крякает CD-привод и все, больше признаков жизни нет! Когда только первый раз выявилась данная проблема я его полностью отключил от сети и вытащил на какое то время батарейку, потом без батарейки, просто от сети попытался включить - он заработал. Далее после выключения все началось опять, только вышеперечисленные методы уже не помогали. В сервисе сказали что он на POST - команды не отвечает и есть две версии: 1.либо БИОС сбился и надо его сбрасывать; 2.либо мать сгорела. С огромной печалью на сердце я увез свой ноут домой и сам вытащил батарейку БИОСа. После установки обратно батарейки опять попробовал включить его. Не с первой попытки но все же комп загрузился, и опять же после выключения "ОПА" и не работает. Во общем в вкратце, если у кого то есть какие либо мысли, ктото сталкивался с подобным и победил проблему, или просто есть предложения по самостоятельной диагностике неисправности в домашних условиях... Огромнейшая просьба, ПОМОГИТЕ!!! Заранее всем откликнувшимся большое Спасибо!
Отправлено: 00:01, 03-10-2009 |
дилетант Сообщения: 4270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата shaint:
Цитата shaint:
Отправлено: 23:28, 03-10-2009 | #2 |
| ноут Toshiba После выключения самопроизвольно включается сам | 2976 | Ноутбуки | 0 | 21-12-2009 12:41 | |
| Ноут включается, но дальше не грузится | zaub3r | Ноутбуки | 1 | 07-12-2009 23:44 | |
| не грузится ноут | medveed1337 | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 13-03-2009 21:05 | |
| Ошибка - Не устанавливается XP на ноут | Andr_k5 | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 16-02-2009 15:21 | |
| Wireless - [решено] Комп видит ноут, а ноут комп - нет | PLATON | Сетевое оборудование | 6 | 20-10-2008 22:14 | |
