| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - windows 7 не загружается после установки (пропадает загрузочн запись?) |
подскажите плиз: windows 7 после установки (удачной) и первой перезагрузки ноута - не загружается (после загрузки биос - просто пустой черный экран, на месте где выбор ОС должен происходить) восстановление загрузочной записи не помогло. Ставил 3! разные ОС windos7 версий 7600 и заметил такой глюк только на Acer'овских ноутах. В чем может быть проблема? Причем последняя сборка (вроде оригинальная) установилась и загружается нормально на aspire 5520, но на aspire не смогла.
Отправлено: 05:04, 01-10-2009 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать F8 при загрузке нажмите. Проверьте загрузку в безопасный режим.
------- Отправлено: 08:23, 01-10-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 198
Профиль | Отправить PM | Цитировать nevilo, Ваша проблема в Loader-е.
Решается достаточно просто. Вариант № 1. Загружаемся с установочного компакт диска (он не должен содержать в корне файл autounattended.xml) В окне начала установки выбираем Repair your computer В последнем окне выбираем Command Prompt и в коммандной строке набираем: Скины: Bootrec.exe/FixMbr восстанавливает загрузочную запись (MBR) системного раздела. Bootrec.exe/FixBoot помещает новый загрузочный сектор, совместимый с Windows Vista/Seven на системный раздел Windows Vista/Seven Вариант № 2. Загружаемся с любого LiveCD (USB) и воспользуемся этой утилиткой: FixBootFull.zip Вкратце: Этими действиями мы удаляем загрузчик Grub, используемый для эмуляции slic. Вам нужно искать другие методы активации. |
------- Последний раз редактировалось okshef, 01-10-2009 в 09:45. Причина: правила п.3.22 Отправлено: 09:13, 01-10-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать andrew71, предупреждаю о нарушении вами п.3.22 общих правил, а во-вторых, какое отношение имеет FixbootFull к данному случаю? Утилита создана для создания двойной загрузки Vista и XP. Если уж и восстанавливать загрузчик (загрузку), то при загрузке с диска и выборе "Восстановления системы" выбирать нужно "Восстановление запуска"
------- Отправлено: 09:48, 01-10-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уважаемый okshef, спасибо за предупреждение.
Но пожалуйста уточните что именно из этих правил я нарушил? Позвольте Вам заметить по первому вопросу: При составлении сообщения я и не подозревал указывать пользователю на недопустимые методы актвации. Напротив, прозрачно указал на нелегальный метод использования эмулятора slic. По второму вопросу: FixbootFull - программа кроме основного предназначения позволяет очень легко убрать загрузчик Grub и восстановить оригинальный загрузчик bootmgr ,что в свою очередь приведёт систему к необходимости легальной активации, либо продлению пробного периода. И по третьему вопросу: при загрузке с диска и выборе "Восстановления системы" выбор "Восстановление запуска" не приведёт в данной ситуации к желаемому результату. Для более убедительного подтверждения моих слов приведу ссылку на освещение данной проблемы одним известным сайтом www.specialist.ru Речь идёт о Vista, но с Windows 7 в данной ситуации проблема и методы решения схожие. |
------- Последний раз редактировалось andrew71, 01-10-2009 в 12:06. Отправлено: 11:48, 01-10-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата andrew71:
Цитата andrew71:
Цитата andrew71:
------- Отправлено: 12:02, 01-10-2009 | #6 |
Старожил Сообщения: 215
------- Отправлено: 15:31, 01-10-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго дня.
У меня схожая ситуация с nevilo: После установки Win7 и перезагрузки, виндовс не загружается. Светится черный экран биоса с логотипом "Acer" и надписью "F2" в левом нижнем углу, для входа в сам биос. Загрузка дальше не идет, в биос не выходит. Что можно сделать? PS: "Acer Aspire 6935" |
Отправлено: 16:54, 01-10-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Termini, если вы можете загрузиться с установочного диска семерки, после загрузки выбирите "восстановление системы", а далее "восстановление запуска".
------- Отправлено: 18:15, 01-10-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать картина такова:
Светится только начальный загрузочный экран биоса с логотипом "Acer" и "F2". Так все висит до бесконечности. Есть следующие наблюдения: - зажимал кнопку включения - через секунду, как положено, все отключается; - кнопки не работают(кроме Alt-Ctrl-Del), ноут ни на что не реагирует; - В "BIOS" при нажатии "F2" не входит - вентилятор крутится исправно; - убирал аккумулятор и грузил от шнура - все тоже самое. Буду благодарен за любые советы, заранее спасибо. |
Отправлено: 18:38, 01-10-2009 | #10 |
| Загрузка - [решено] После установки новой мат платы и процессора не загружается Windows | medvedkovo | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 05-07-2009 08:09 | |
| Загрузка - После установки SP3 windows долго загружается | Bright | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 14-06-2009 14:36 | |
| Не загружается Windows после установки | E-mpty | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 8 | 04-09-2008 09:56 | |
| Установка - После установки Vista не загружается! | juicel | Microsoft Windows Vista | 3 | 22-06-2007 19:10 | |
| Не загружается Win2K после установки XP | Alexej77 | Microsoft Windows 2000/XP | 20 | 17-11-2006 22:20 | |
