| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » MSFT SQL Server - импорт данных из Контур в ms access |
Ветеран Сообщения: 643 |
Имеется программа контур-клиент (крутится на скуле). (отчетность по ЖКХ)
Можно ли из одной таблицы вытягивать данные в ms access? Как это можно реализовать? Спасибо заранее. |
Отправлено: 07:40, 30-09-2009 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата seman:
Версия SQL? На бд - экспорт данных - указываем БД Access и экспортируем хоть разом, хоть по частям. |
------- Отправлено: 08:02, 30-09-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Delirium
Версию SQL узнаю и напишу. дело в том, что это надо делать потом постоянно, то есть экспорт определенной таблицы с определенными полями (все что касается просрочек по оплате например). просто оказалось, что контур неправильно считает количество просрочек, поэтому возникла необходимость напрямую вытягивать из базы данные то есть например пользователь в access нажимает кнопку и ему экспортируются нужные поля. |
Отправлено: 09:34, 30-09-2009 | #3 |
"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\DTS\Binn\dtexec" /server SERVERNAME /user sa /password PASSWORD /SQL "Имя пакета для запуска" Цитата seman:
BAT файл приведен для 2005 SQL Server, в 2000 чуть чуть по другому. |
------- Отправлено: 09:38, 30-09-2009 | #4 |
| MSFT SQL Server - Обмен между 2 БД Sql. Не работает импорт/экспорт данных SQL2005 | varSmokeLord | Программирование и базы данных | 2 | 14-12-2008 15:57 | |
| Интерфейс - изменился фон и контур в контекстном меню и не только в нем... | JailCan | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 03-06-2008 22:24 | |
| MSFT SQL Server - [решено] Перенос данных из Access в SQL Server | vadimiron | Программирование и базы данных | 4 | 09-12-2007 16:16 | |
| Unable to access the computer. Access is denied | Maf1a | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 13-07-2007 15:42 | |
| [решено] AceMoney импорт регистрационных данных | kalikanzaros | Автоматическая установка приложений | 5 | 22-12-2006 10:01 | |
