| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Wireless - Настройка Wi Fi Router |
Пользователь Сообщения: 69 |
Собственно хотелось бы приобрести роутер.Но возникает проблема с его настройкой .Интернет Дегунино(Москва).Как можно самому настроить Wi Fi Роутер без Мастера?
Сам лично остановился на 3 типах роутеров .Какой посоветуете. http://www.nix.ru/autocatalog/wirele...11b_54914.html http://www.nix.ru/autocatalog/wirele...11b_77598.html http://www.nix.ru/autocatalog/wirele...11b_66094.html P.S Два компьютера расположены на растоянии 15 - 10 метров,стены железно бетон. |
Отправлено: 18:47, 26-09-2009 |
fascinating rhythm Сообщения: 6705
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если не нужны 4 порта LAN, то берите D-Link.
Если нужны, то берите ASUS. Изделие под названием Orient особого доверия не вызывает. Хотя, может быть, это прекрасная вещь по бросовой цене, не знаю. Сколько стен? Одна? Две? Пять? |
------- Отправлено: 19:01, 26-09-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ДругойПользователь:
------- Отправлено: 19:04, 26-09-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DJ Mogarych:
Отправлено: 20:23, 26-09-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Глушить не будет. Если будет нестабильная связь или наводки от какого-нибудь пылесоса, можно в настройках роутера переключиться на другой частотный канал.
Три стенки должен пробивать. Я где-то читал (на 3dnews, что ли...) тестирование роутеров wi-fi, так d-link по "пробиваемости" был первым. Почитайте отзывы, тесты какие-нибудь. На Яндекс-маркете тоже бывают толковые отзывы, загляните и туда. Заодно, может быть, и где подешевле, найдёте. |
------- Отправлено: 20:39, 26-09-2009 | #5 |
Вызывать на дом специалиста из техподдержки провайдера, чтобы он всё пришёл и настроил (за денежку) - не обязательно. Более того, все разговоры на тему "только мы знаем, как это правильно делается" - развод на эту самую денежку. А вот предоставить все необходимоые параметры для настойки соединения они обязаны. |
------- Отправлено: 16:25, 27-09-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
------- Отправлено: 18:04, 27-09-2009 | #7 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот, кстати, а почему именно WPA2? Я к тому, что понятно, что это самый продвинутый алгоритм. Но как его использование влияет на быстродействие сети?
У меня несколько иная ситуация: есть точка доступа, на которую зацеплено около десятка офисных компов и которая пробрасывает клиентов дальше на рутер (а там дальше и инет и сервер 1С). Может быть, в такой ситуации стоит ограничиться WPA или даже WEP? Или шифрование не снижает пропускной способности сети? Кто владеет инфой? |
------- Отправлено: 09:01, 01-10-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Использование шифрования замедляет работу на пару процентов от незашифрованного соединения. А одно шифрование от другого вообще, можно сказать, не отличается.
------- Отправлено: 10:46, 01-10-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все зависит какой рефреш ключа выбран
,например у меня роут линксис меняет ключ через 10 мин. и раздает клиентам,клиенты-дримбоксы и комп;так заметил что один дрим по дальше который из двух стал сетку валить и еще сам роут прописан по дальности для помещений ~80 м самый дальний клиент комп ~15м там не адаптер как на дримах а выносной клиент,скорость и линк при закрытии 2-х межкомнатных дверей падает ~20-30% на дримах по более ... короче то что в мануале(для девайса) и на заборе написано примерно одинаково ,поэтому все по старинке опытным путем... ![]() Вот тут кое-что можно почитать ищите и обрящите ... но не очень долго и медленно ![]() |
Последний раз редактировалось eleksir, 10-11-2009 в 12:27. Отправлено: 12:15, 10-11-2009 | #10 |
| D-Link - настройка интернета на 2 компа через D-Link DSL-2540U ADSL2+4-port ethernet router | aliass | Сетевое оборудование | 4 | 14-05-2010 21:04 | |
| D-Link - настройка интернета через D-Link DSL-2540U ADSL2+4-port ethernet router на два компа | aliass | Сетевое оборудование | 2 | 17-01-2009 16:12 | |
| Router - Настройка ADSL+Router | rma12 | Сетевое оборудование | 15 | 30-07-2008 12:19 | |
| Router | vladik zeev | Сетевые технологии | 1 | 12-08-2004 13:04 | |
| router dlink | glassMonk | Общий по Linux | 8 | 14-04-2004 00:43 | |
