| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Могу ли я поставить на ноут более быструю память? |
Новый участник Сообщения: 9 |
Подскажите, могу ли я на ноут Tohiba sattelit l30-134
поставить память: SO-DIMM DDRII 1GB PC6400 (800) Hynix или Модуль памяти SO-DIMM DDRII 2GB PC2-6400(800) Hynix Эверестом проверил свой комп: Свойства шины памяти Тип шины DDR2 SDRAM Ширина шины 64 бит Реальная частота 267 МГц (DDR) Эффективная частота 533 МГц Пропускная способность 4266 Мб/с Тайминги памяти CAS Latency (CL) 4T RAS To CAS Delay (tRCD) 4T RAS Precharge (tRP) 4T RAS Active Time (tRAS) 12T Row Cycle Time (tRC) 16T RAS To RAS Delay (tRRD) 3T Write Recovery Time (tWR) 4T Read To Read Delay (tRTR) 1T Read To Write Delay (tRTW) 2T Write To Read Delay (tWTR) 2T Read To Precharge Delay (tRTP) 2T Коррекция ошибок ECC Не поддерживается ChipKill ECC Не поддерживается RAID Не поддерживается ECC Scrubbing Не поддерживается Разъёмы памяти Разъём DRAM #1 512 Мб (DDR2-533 DDR2 SDRAM) Сейчас стоит: DIMM4: Hynix HYMP564S64BP6-C4 512 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) Этого мало Подскажите, плиз Просто с 533 уже сложно найти, а то что могу найти дорого |
Отправлено: 14:48, 26-09-2009 |
дилетант Сообщения: 4270
Профиль | Отправить PM | Цитировать doc.ru, Буков много понаписали, а все не по делу. В вашем случае интересно не какая у вас сейчас память стоит, а какой чипсет на вашем ноуте. Предположу, что ATI Radeon Xpress 200M. Если так, то он поддерживает шину памяти до 667 MHz. Так что DDRII 2GB PC2-6400 вы поставить можете, но работать память у вас будет на 667 MHz (PC2-5300)
Цитата doc.ru:
Отправлено: 15:25, 26-09-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я тут как в сказку попал - в разделе чипсет 2 моста: южный и северный
Поле Значение Свойства южного моста Южный мост ATI SB450 Версия 80 Тип корпуса 564 Pin BGA Размеры корпуса 3.1 cm x 3.1 cm Производитель чипсета Фирма Advanced Micro Devices, Inc. Информация о продукте http://ati.amd.com/products/integrated.html Загрузка драйверов http://ati.amd.com/support/driver.html Обновление драйверов http://driveragent.com?ref=59 Поле Значение Свойства северного моста Северный мост ATI RC410M Версия 01 Тип корпуса 707 Pin FC-BGA Размеры корпуса 3.1 cm x 3.1 cm Технологический процесс 0.11 um In-Order Queue Depth 12 Встроенный графический контроллер Тип графического контроллера ATI Radeon X300 Статус графического контроллера Разрешено Размер графического фрейм-буфера 64 Мб Производитель чипсета Фирма Advanced Micro Devices, Inc. Информация о продукте http://ati.amd.com/products/integrated.html Загрузка драйверов http://ati.amd.com/support/driver.html Обновление драйверов http://driveragent.com?ref=59 Вот такой чипсет. Я правильно вас понял, что вобщем-то для меня без разницы какую память брать главное, чтоб она SO-DIMM DDRII SDRAM была и со скоростью не ниже 533 МГц так? |
Отправлено: 15:39, 26-09-2009 | #3 |
Отправлено: 15:43, 26-09-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Весьма спасибо
Во, а такой вопрос еще а могу я купить 1ГБ оперативку например SO-DIMM DDRII 1GB PC6400 (800) Hynix и со своей полгиговой DIMM4: Hynix HYMP564S64BP6-C4 512 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) использовать? |
Отправлено: 15:44, 26-09-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата doc.ru:
Отправлено: 16:02, 26-09-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ок. спасибо.
Отправлено: 16:03, 26-09-2009 | #7 |
| Не мог поставить XP на ноут ASUS UL30A | Anabiz87 | Ноутбуки | 3 | 30-12-2009 11:03 | |
| не могу поставить windows xp sp3 2008 на ноут toshiba satelite L30 | Sergezhka911 | Ноутбуки | 3 | 18-12-2009 05:33 | |
| Suse/OpenSuSE - Xorg загружает память на более 100Мб | durik | Общий по Linux | 10 | 23-12-2008 21:17 | |
| На ноут надо поставить винду | shocker7 | Флейм | 13 | 31-10-2008 18:25 | |
| Как поставить поверх Windows XP более младшие версии | StaFFx | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 20-06-2006 21:10 | |
