| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Ошибка - [решено] самопроизвольная перезагрузка компьютера |
Новый участник Сообщения: 4 |
Компьютер стал сам по себе перезагружаться (при просмотре видео, при работе в Word, просто при простое), было подозрение на вирусы, при полной проверке KISом ProgramFiles комп перезагружался, AVZ4 ничего не нашел. Решил переустановить Windows. После переустановки проблема осталась. Комп перезагружается не регулярно в основном в обед, вечером, вечером может 2-3 раза (комп включен с 8:00-1:00 +- час), причем иногда вечером после перезагрузки перезагружается сразу после Логотипа Windows, на третий заход грузится нормально. После установки Windows и очередной серии перезагрузок понял, что проблема в железе, выдул пыль, почистил кулера, проверил кондеры - не вздутые, осталось проверить БП, но нет под рукой подходящего для замены, купить новый пока нет возможности. Дамп памяти не создается, синий экран не высвечивается (настройки производил согласно инструкциям). Нужна помощь специалистов. В прикрепленных файлах инфа о системе и журнал событий. Да и ещё возможно эта информация тоже пригодится: комп1(с которым проблемы) состоит в локальной сети и через компХ в сети доступ к Интернету, а к комп1 подключен комп2 (домашняя локалка).
UPD memtest и checkdisk ошибок не показали. |
Отправлено: 10:30, 21-09-2009 |
Старожил Сообщения: 292
Профиль | Отправить PM | Цитировать _nonick, поменяйте БП...скорее всего он и глючит!! Если не поможет будем думать дальше.
------- Отправлено: 10:35, 21-09-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И как не верить в сверхестественное? Только что разговаривал с шефом по этому вопросу, и как ты думаешь его величать? Олег Ким ))) (сори за флуд)
Это действие стоит первым в списке задач, как только финансы позволят выполню. Так что думаю в свете этих событий - проблема будет решена именно этим способом. |
Отправлено: 10:59, 21-09-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата _nonick:
------- Отправлено: 11:32, 21-09-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На БП не проверял, нашел БП на 100W слабее поставил, жду, пока нормально.
Отправлено: 14:53, 21-09-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если второй БП фирменный, а первый ноунэймовский, то всё в порядке. Во всех остальных случаях не очень хорошо. А первый БП всё-таки посмотрите, замена дефектных конденсаторов в БП, если они повреждены, не так уж и сложна.
------- Отправлено: 06:41, 22-09-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спустя сутки работает без перезагрузок, очаг проблемы найден. Друг посоветовал не рисковать с перепайкой кондеров, так в случае чего, есть риск что БП спалит Мать, это не есть хорошо, решил купить новый.
Всем Спасибо за помощь. |
Отправлено: 08:24, 22-09-2009 | #7 |
| [решено] Самопроизвольная перезагрузка без BSOD | shladik | Непонятные проблемы с Железом | 34 | 08-09-2009 09:29 | |
| [решено] Самопроизвольная перезагрузка компьютера | Terapevt | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 05-03-2009 18:36 | |
| Самопроизвольная перезагрузка компьютера на стадии установки ОС | himickkk | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 30-12-2008 11:03 | |
| Разное - Самопроизвольная перезагрузка компьютера | wwwlinkin | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 13-03-2008 03:07 | |
| [решено] Самопроизвольная перезагрузка после logon | Piratic | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 09-09-2006 17:50 | |
