| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] ASRock 770 DE+ подскажите как решить проблему? |
Подскажите как решить проблему?
Племянник взял ASRock 770 DE+ к AMD 7750 и Nvidia8600, память 2 Гиг кингстон. После монтажа всего этого в системник, при запуске темный экран и клава не реагирует (хотя при щелчке выключателем на БП индикаторы клавы мигают). Говорит, что при первом пуске, после долгой темноты, появилась загрузка висты, но в это время он уже отжимал кнопку питания и выключил. После - темнота, видео и клава не реагирует. В биос не войти ( сбрасывали и перемычками и батарейку вынимали). Как-то поправаить можно или нести в магазин (он в другом городе ) ? |
Отправлено: 20:02, 19-09-2009 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать spydidim, блок питания какой-то имеется? Ваша 8600 имеет дополнительное питание?
Какие ещё железки присутствуют? В БИОС войти получается? Собсно сами расскажите подробней, дабы не тянуть из вас информацию клещами. |
------- Отправлено: 21:29, 19-09-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Память - трансценд 2г S/N 524217-0677 rohs [7T] . Сейчас один раз из 10 удается зайти в биос на несколько сек и висяк.
Длинный писк из пищалки без перерыва. БП 350Ватт, видео без питания, больше ничего нет. Может такое быть если память не подходит? |
Отправлено: 22:07, 19-09-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1791
------- Отправлено: 23:35, 19-09-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать spydidim, вытащи всё из мамки, выдерни все контакты к приводам и винтам. Стартани только мать и проц. Зачисти ластиком контакты на всех вставляемых устройствах, (особо память в твоём случае) продуй от пыли и всё заведётся.
------- Отправлено: 23:55, 19-09-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оказалась нерабочая планка памяти.
Отправлено: 21:00, 20-09-2009 | #6 |
| Разное - DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL не понимаю как решить проблему | Irika | Microsoft Windows Vista | 1 | 22-01-2010 23:16 | |
| [решено] Проблема с мамкой AsRock на AMD 770 CrossFire | TapakaHH | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 23-11-2008 22:21 | |
| Разное - [решено] Очищаются Куки автоматически. Как решить проблему? | Rock | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 20-01-2008 12:51 | |
| Как решить проблему с 2 сетями. | Libra | Сетевые технологии | 5 | 25-04-2007 10:16 | |
| [решено] Как решить проблему в win 2000? | Rusman | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 31-08-2006 10:20 | |
