| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Проблема с добавлением компьютера в домен |
Ветеран Сообщения: 907 |
Пишет вот такой код ошибки
0x0000232B RCODE_NAME_ERROR А вот полный вывод ошибки Вероятно, доменное имя "ZEVS" является NetBIOS-именем домена. Проверьте, что имя домена правильно зарегистрировано в WINS. Если вы убеждены, что это имя не является NetBIOS-именем домена, то следующая информация поможет в исправлении ошибки в конфигурации DNS вашей сети. При запросе DNS записи ресурса размещения службы (SRV), используемой для выяснения размещения контроллера домена для домена "ZEVS" произошла ошибка: Произошла ошибка: "DNS-имя не существует." (код ошибки: 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR) Опрос проводился для SRV-записи для _ldap._tcp.dc._msdcs.ZEVS К возможным причинам ошибки относятся: 1. SRV-запись DNS не зарегистрирована в DNS 2. Одна или несколько зон из указанных ниже не включает делегирования своей дочерней зоне ZEVS . (корневая зона) Для получения сведений об исправлении этой ошибки щелкните кнопку "Справка". nslookup на сервере не выдает проблемы. А вот на клиентах перестал работать C:\Documents and Settings\Администратор>nslookup com-otdel33 Server: serverfiles.zevs.local Address: 192.168.1.101 *** server_files.zevs.local can't find com-otdel33: Server failed А по IP нормально C:\Documents and Settings\Администратор>nslookup 192.168.1.222 Server: server_files.zevs.local Address: 192.168.1.101 Name: com-otdel33.zevs.local Address: 192.168.1.222 Настройки клиента такие ДНС1 - это 192.168.1.101 это контролер ДНС2 - это 192.168.1.200 это шлюз На контроле домена настройки карты такие 192.168.1.101 255.255.255.0 192.168.1.200 днс 192.168.1.101 Я так чувствую если не исправлю проблему компьютеры начнут один за одним отваливаться. Причем на сервер nslookup работает нормально Default Server: server_files.zevs.local Address: 192.168.1.101 > 192.168.1.222 Server: serverfiles.zevs.local Address: 192.168.1.101 Name: com-otdel33.zevs.local Address: 192.168.1.222 > com-otdel33 Server: serverfiles.zevs.local Address: 192.168.1.101 Name: com-otdel33.zevs.local Address: 192.168.1.222 ![]() |
------- Отправлено: 16:53, 17-09-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не пойму почеум автоматом не создается запись в ДНС при добовлении компьютера в домен.
Вручную создаю все норм, а вот автоматом не хочет Цитата:
![]() Цитата:
Проблему с вводом ПК в домен удалось решить, но вот остались проблемы с работой ДНС. Зоны автоматически не обновляются. И приходится сейчас ручками записи заносить, что не совсем удобно. |
------- Последний раз редактировалось voler, 22-09-2009 в 10:59. Отправлено: 10:39, 22-09-2009 | #11 |
Пользователь Сообщения: 137
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата voler:
- если прописан статикой - то команда ipconfig /registerdns - если DHCP - то смотри настройки DHCP сервера - закладки Служба DNS (в настройках самого сервера и в настройках зон) |
Отправлено: 10:52, 22-09-2009 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Адрес выдается ручками компам, но в сети есть dhcp сервер Linux
------- Отправлено: 11:00, 22-09-2009 | #13 |
и команда ipconfig /registerdns срабатывает? |
Последний раз редактировалось alecsandrb, 22-09-2009 в 11:10. Причина: добавил Отправлено: 11:09, 22-09-2009 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да в настройках на клиентах все ок, так как windows я собираю сам и уже 5-лет слежу за веткой установка Windows автоматом.
------- Отправлено: 11:17, 22-09-2009 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сорри не обновил страницу и не увидел ответа
Цитата voler:
Цитата voler:
просто обычно этим занимается связка DHCP + DNS (виндовые) |
Последний раз редактировалось alecsandrb, 22-09-2009 в 11:20. Причина: добавил Отправлено: 11:18, 22-09-2009 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ах, блин уже не раз ловил этот глюк. Чувствую, нужно полностью переползать на Linux. Но там, нет пока нормальной реализии Домена. А вот, то что я убрал из днс сам сервер, это я сглупил.
Сейчас исправлю, и буду дальше ошибки отлавливать. |
------- Отправлено: 11:25, 22-09-2009 | #17 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте, уважаемые.
У меня та же проблема, только усугубляется она тем, что я получил всё хозяйство от предыдущего админа-рас**здяя. Талантливого, но... рас**здяя. (Тут много всего понаверчено, можно целый роман написать.) Схема такая. Стоит сервер под Win 2003 - контроллер домена. Подключен к роутеру. В другой порт LAN роутера входит вся остальная сеть, в WAN, соответственно, Интеренет. На роутере прописаны DNS-серверы местного провайдера. На локальном сервере DNS по какой-то причине не работает, хотя альтернативным ДНС-сервером в подключении прописан он сам. И вот, на одном из компов полетела система, пришлось переустановить. Теперь он в сети, в рабочей группе. А ввести в домен никак не удаётся из-зи той же ошибки, что и у топик-стартера. Согласен, что описание несколько сбивчивое, готов прояснить все возникшие вопросы. Помогите, пожалуйста. |
------- Отправлено: 04:50, 16-10-2009 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё, уже разобрался.
------- Отправлено: 08:36, 16-10-2009 | #19 |
Пользователь Сообщения: 105
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать voler, Если в сети единственный DHCP сервер под управлением Linux и функиональный уровень домена windows 2003, то тебе надо поднять DHCP сервер от microsoft так как сервер DHCP Linux не может быть авторизован в AD, а это обязательное условие для доменов w2k3 поэтому адреса и не обновляются в DNS ...
------- Отправлено: 15:35, 16-10-2009 | #20 |
| Общее - [решено] Проблема с добавлением драйвера в boot.wim | roman34rus | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 2 | 12-10-2009 16:01 | |
| Службы развертывания Windows. Проблема с добавлением утвержденных устройств в AD | StreetFighter | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 23-04-2009 17:35 | |
| добавление компьютера в домен | жаба | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 9 | 09-04-2009 09:53 | |
| Проблема с добавлением контролера домена к существующему домену. | voler | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 24 | 03-09-2007 10:28 | |
| Добавление компьютера в домен | kas84 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 18-03-2007 13:35 | |
