| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Проект WinStyle » [решено] После создания учетной записи с правами пользователь пропал апплет sysdm.cpl |
Старожил Сообщения: 310 |
Судя по логам интеграция аддона финальной версии WINSTYLE 2009 прошла успешно. Windows XP SP3 VL с интегрированным Winstyle установил на два ноута и два ПК разных конфигураций для тестирования. После установки все нормально работает без видимых проблем под учетной записью Администратора, но только до момента когда создается вторая учетная запись с правами "Пользователь" (при этом если создать вторую учетную запись с правами админа то тоже все нормально). А дальше происходит нечто на мой взгляд не объяснимое (объяснение этому подозреваю есть, но его может наверное дать только разработчик) из панели управления исчезает апплет "Система" (а из "...\System32\ Sysdm.cpl" соответственно, может и еще что-то пропадает в довесок к этому, но я пока не заметил). Я восстановил файл из дистрибутива, но в результате получи новый глюк "классический вход в систему" (где нужно вводить в ручную имя пользователя и пароль). Помогите разобраться в чем проблема. На мой взгляд проблема серьезная! Такая ситуация повторяется на всех четырех тестовых машинах, только в выше описанном случае
![]() Инфо: Дистрибутив оригинальный Win XP SP2 VL c интегрированным SP3 (nLite не применялся ни до ни после) UpdatePack-XPSP3-Rus-9.8.18 + Addon Winstyle 2009 Final от [19.08.2009] с обновлением от [21.08.2009] Содержимое папки Files\ForceCopy\SVCPACK аддона Winstyle : Fonts.exe Pchealth.exe WinCards.exe WinStyle.exe WMGUI.exe WSBoot.exe WSRUN.exe Кроме перечисленного выше ничего больше не интегрировалось. |
Отправлено: 10:44, 09-09-2009 |
Модератор Сообщения: 8314
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата amillo:
Отправлено: 11:12, 09-09-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Я восстановил Sysdm.cpl из своего дистрибутива, он больше не исчезает но при этом я не могу вернуть вход в систему по умолчанию (когда отображаются все пользователи системы с их пиктограммами, так называемый "Простой вход в систему" с использованием страницы приветствия). Вместо этого у меня классический вход в систему даже если я пытаюсь его вернуть через панель управления -> Учетные записи пользователей -> Изменение входа пользователей в систему -> Использовать страницу приветствия (ставлю я галочку там или убираю все равно, как было так и остается)
Цитата Amigos:
------- Последний раз редактировалось amillo, 09-09-2009 в 18:17. Отправлено: 11:24, 09-09-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Повторил эксперимент переустановил винду, создал новую учетную запись вначале с правами администратора, вошел под ней все нормально все на месте, убрал права администратора оставил права пользователя - результат прежний sysdm.cpl исчез
Если sysdm.cpl не восстанавливать, то все остальное работает как и прежде, а если восстановить его из того же дистрибутива, то исчезает страница приветствия, а вместо нее классический вход в систему, а sysdm.cpl больше не исчезает (не удаляется). Бред какой-то ![]() |
------- Отправлено: 11:50, 09-09-2009 | #4 |
Отправлено: 12:30, 09-09-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Amigos:
------- Отправлено: 12:50, 09-09-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Я уже написал автору WinstyleMonitor, так как проблема именно в мониторе, это он с файлами мудрит
Для корректной его работы под разными учетными записями, доступ к его функциям должен быть только у администратора, да и то только у одного по дефолту. Для всех остальных пользователей системы он должен осуществлять только и только поддержку того что заранее было создано (задано) под админом и не более. |
------- Последний раз редактировалось amillo, 09-09-2009 в 16:15. Отправлено: 16:02, 09-09-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 968
Отправлено: 18:14, 09-09-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата batyaPS:
"Решение" проблемы в теории я уже нашел (но он не способно изменить тот факт, что WinstyleMonitor является пока что небезопасным компонентом системы, для того что бы он стал таковым его разработчик должен подумать над тем как это сделать), буду проверять сегодня на практике, о результатах напишу. ЗЫ: По идеи учетная запись с правами пользователь, для того и создается, что бы у обычного "ламера" не было возможности, что либо менять (ломать и портить) в системе. А возможным это станет тогда когда монитор будет работать как служба, а не как сейчас. |
------- Отправлено: 18:45, 09-09-2009 | #9 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверил сегодня описанный эксперимент, но с отключенным Монитором (он у меня по умолчанию не прописан в автозагрузку еще в дистрибутиве): апплет не пропал. Логинился с правами пользователя, админа, пользователя, перезагружался, логинился... В общем, как ни старался, апплет не пропал. Из всех функций монитора оставил себе только контекстное меню для изображений "интегрировать в logonui". Причем эта фича работает исправно с правами админа, а вот без них клинуть по меню можно, но картинка не меняется и апплет "система" также не исчезает.
Отправлено: 19:43, 09-09-2009 | #10 |
| Установка приложений после создания учетной записи (первый запуск раб\стола) | Husky | Автоматическая установка приложений | 1 | 09-09-2009 14:49 | |
| Разное - Изменение sysdm.cpl | .:TimoXa:. | Оформление Windows XP | 93 | 06-05-2009 20:10 | |
| Разное - [решено] Создается папка учетной записи после ее переименованияУчётные записи | stan7307 | Microsoft Windows 2000/XP | 28 | 14-09-2008 18:49 | |
| [решено] В чем отличия учетной записи Пользователь от учетной записи Опытный Пользователь??? | Ivan_PIV | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 22-03-2007 06:23 | |
| [решено] Как разрешить учетной записи Пользователь запись CD | Zaleva | Microsoft Windows 2000/XP | 24 | 15-11-2006 01:41 | |
