Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » ISA Server / Microsoft Forefront TMG » ADSL+VPN - внутренним клиентам |
Ветеран Сообщения: 5624 |
немного сумбурное название темы, поэтому опишу вкратце:
Шаг 1. Имеется ADSL модем. Для подключения к инету необходимо создать новое подключение к Дальсвязи(провайдер), с указанием имени и пароля. После установления соединения появляется Интернет. Шаг 2. После установления связи с инетом создается второе подключение - VPN к удаленному серверу через ИНтернет. После его подключения становится доступной моя сеть(моя сеть в одном городе, все действия проводятся в другом городе) и все файловые ресурсы + интернет начинает контролировать мой ISA Server (назовем его srv1). Что необходимо: В удаленном офисе установить ISA 2004 таком образом, чтобы она сама перезванивала на оба соединения в случае разрыва(встроенный Dial-up preference дает автоподключение только одного модемного соединения), и выдавала бы пользователям в сети удаленного офиса доступ к моей сети. Если убрать VPN подключение, то доступ просто в инет раздается, все могут ходить. Мне же необходимо, чтобы был доступ только к данным VPN подключения. |
------- Отправлено: 03:18, 09-09-2009 |
![]() Ветеран Сообщения: 2211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Delirium,
Боже мой, ну когда же люди научатся нормально описывать задачу и имеющиеся ресурсы.... В общем так, что у тебя есть (поправьте если не так): 1. Локальная сеть и исой (иса какая? 2004, 2006 и SE или EE?), назовём сеть LAN1. 2. Удалённая локальная сеть и (с планируемой) исой (кстати зачем ставить 2004 когда есть 2006?), назовём сеть LAN2. 3. LAN2 выходит в интернет по средством ADSL модема. Для соединения с интернетом необходимо создавать подключение на иса сервера LAN2. Необходимо настроить VPN по схеме Site to Site между LAN2 и LAN1. Так? |
------- Отправлено: 10:23, 09-09-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Anton04:
![]() Цитата Anton04:
Цитата Anton04:
Мне необходимо, чтобы ISA в LAN2 выдавала пользователям доступ не просто в ИНтернет, а только на ресурсы, доступные через VPN подключение. Рассмотрим ситуацию без ISA в LAN2. Т.е. просто машину с подключенным модемом. Подключаю я интернет, затем подключаю VPN соединение. После подключения я выставляю в настройках IE в качестве прокси сервера - удаленный сервер LAN1. И после этого пользуюсь ресурсами LAN1 и, что самое главное, я могу просматривать только те страницы интернета, которые разрешены мне (мною же ![]() И вот мне необходимо, чтобы такая схема работала не только для машины с ADSL модемом, а для всех пользователей сети LAN2. Цитата Anton04:
------- Отправлено: 01:12, 10-09-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Delirium:
1. Перевести ADSL-модемы в режим маршрутизатора. Тогда он сам при обрыве связи он автоматически будет пытаться восстановить PPPoE-соединение. Разрешить одному модему проброс портов VPN-соединения на VPN-сервер. Также в "личном кабинете" Дальсвязи включить режим постоянного IP-адреса. 2. На "прокси-серверах" создать входящее и исходящее VPN-соединения. |
------- Отправлено: 01:45, 10-09-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 666
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот вы тут уважаемые нагородили. Я вообще не вижу проблемы настроить site-to-site, сделать правила для трафика между lan2 и lan 1, а на удаленной исе разрешить VPn клиентам доступ в инет.
Это как я понял. А вообще просьба к Delirium: Нарису плиз, а то не до конца понятно. Проще оперировать картинками. |
------- Отправлено: 00:12, 11-09-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Схему примерную привел.
Самое главное условие - дать клиентам LAN2 доступ в мою сеть LAN1 и ничего более того, что разрешено на ISA LAN1. Т.е. никакого интернета, только локалка. |
------- Отправлено: 01:07, 11-09-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну тогда всё просто.
Надо объединить две сети. VPN для этого и сделан. 1. создать на каждой исе подключение типа site-to-site с использованием L2TP over IPSEC (с ключом). PPTP вообще не рассматриваю, а чистый L2TP (сертификаты) настроить посложнее. Но можно. 2. Создать на каждой исе новую сеть. Т.е. для исы из LAN1 создаем сеть "LAN2_VPN", вносим в нее удаленные IP адреса: диапазон и адрес внешнего IP удаленной исы, для LAN2 аналогично 3. Создаем правила на каждой исе "LAN1->LAN2_VPN и LAN2_VPN->LAN1 ну и для LAN2 соответственно. ПРотоколы можно подстроить под себя. Собственно и всё. Если шлюз в сети один, то роутинг можно не настраивать. Данная настройка не мешает внутренним юзерам ходить в инет, не позволяет удалённым сетям ходить в инет, и клиенты из LAN2 акромя этого "канала" ничего не будут иметь Ну а поддерживать канал рабочим - это вообще не задача для ИСЫ... имею ввиду "звонить при разрыве"... Проще дозвон для провайдера отдать ADSL модему... |
------- Отправлено: 22:32, 11-09-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо, буду пробовать. О результатах оповещу.
------- Отправлено: 03:27, 14-09-2009 | #8 |
xDSL/DialUp - VPN и ADSL | Lomiko | Сетевое оборудование | 3 | 04-02-2009 17:53 | |
Доступ - Проблема настройки расшареного adsl и vpn подколючения, помогите) | snake6666 | Сетевые технологии | 7 | 09-12-2008 12:10 | |
VPN на FreeBSD через ipsec и ADSL | some-bastardo | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 2 | 14-10-2008 17:28 | |
Издать звук внутренним динамиком | Котяра | Хочу все знать | 12 | 24-06-2008 17:27 | |
VPN - VPN, ADSL и emule. Как заставить работать осла через adsl в обход включенного VPN.. | Benzo | Сетевые технологии | 1 | 17-01-2008 00:48 |
