| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] USB-разветвитель конфликтует с принтером |
Пользователь Сообщения: 70 |
Проблема такова: не далее чем вчера я купил мини USB-разветвитель (USB-хаб) фирмы Jet.A на 4 порта. Вставил его в одно из USB-гнезд. Он заработал, но, правда с некоторыми огрехами: HASP (Aladdin USB Key) нормально функционирует; различные флэшки тоже; а вот HSDPA USB MODEM производства "Мегафон", к сожалению, нет; хотя при подкючении его к компьютеру напрямую проблем с обнаружением устройства и выходом в интернет нет. Но это не главная проблема.
Главная проблема заключается в том, что после того, как обнаружилось новое устройство (USB-хаб), перестал работать принтер HP LaserJet P3005 PCL 6. Сначала я подумал, что это именно он по какой-то неведомой мне причине забарахлил, начал звонить в службу поддержки HP, общение с инженером и самостоятельные попытки оживить принтер ни к каким результатам не привели. Потом я предположил, что это хаб подпортил всю "картину маслом", посему отключил его, перезагрузил комп, как ни странно, принтер заработал. Я уже было обрадовался, что проблема решилась, но когда опять воткнул USB-хаб, принтер снова вырубился. Посему встает 2 вопроса: 1. Можно ли использвать USB-модем, подключая его к хабу, и если можно, то как? 2. Самый главный вопрос: как снова оживить принтер, да так, чтобы он ужился с USB-хабом? Всего в системном блоке 6 USB-портов: 4 сзади и 2 спереди. Сзади подключены принтер HP LaserJet P3005 PCL 6, принтер HP Color LaserJet 1500, сканер Epson Perfection V350 Photo и оптическая USB-мышь OKLICK. Спереди (опционально по мере необходимости): Мегафон-модем и USB Hub. В хаб, как уже писалось, я втыкаю HASP и флэшки. RAR-архив с отчетом, содержащим информацию о конфигурации системы, я к сообщению прикрепил. |
Отправлено: 18:40, 08-09-2009 |
Ветеран Сообщения: 1016
Профиль | Отправить PM | Цитировать Простейший способ - PCI USB-контроллер. Софтово эту беду врядли удастся одолеть.
------- Отправлено: 22:02, 08-09-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Первый вопрос - USB-хаб с внешним источником электропитания?
Если нет (просто разветвитель), то проблема может быть в перегрузке по току |
------- Отправлено: 03:35, 09-09-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну да, похоже на перегрузку по току. Выход или в использовании USB хаба со своим питанием, или же в приобретении PCI USB контроллера, как это отмечалось выше.
Для эксперимента можете попробовать подключать имеющийся хаб в разъёмы USB на задней панели компьютера, а мышку в разъём на передней панели. |
------- Отправлено: 06:21, 09-09-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обменял-таки с доплатой прежний USB-хаб на хаб с собственным питанием того же производителя. И теперь вместо 4 гнезд стало аж 7. Но! Когда я его подключил к компу и, конечно же, к розетке, он (хаб) никаким образом не обнаружился. Что делать?
Отправлено: 18:48, 09-09-2009 | #5 |
Старожил Сообщения: 369
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перезагрузись ещё раз, с включенным к компу, хабом. Некоторые модели "железа" не сразу дают о себе знать.
Отправлено: 23:24, 09-09-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как редкий вариант - устройство не работает. Несите обратно.
------- Отправлено: 06:29, 10-09-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решил проблему покупкой USB-контроллера на 3 гнезда и трех USB-удлинителей. Подключил 2 флэшки и 1 модем. Таким образом, у меня остается свободным 1 гнездо не передней панели.
Отправлено: 12:40, 13-09-2009 | #8 |
| Разное - Ищу какой-нибудь SATA-hub или разветвитель | Evil_Devil | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 06-01-2010 15:40 | |
| Доступ - [решено] Почему конфликтует система с firewall? | borison | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 23-09-2009 01:05 | |
| USB-контроллер конфликтует с материнкой | yaric_t | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 29-04-2008 21:44 | |
| Разветвитель LAN | wolland | Сетевые технологии | 2 | 29-01-2007 14:46 | |
| Проблема с USB и принтером | Nokia 7650 | Прочее железо | 12 | 01-12-2006 07:38 | |
