| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] ПК виснет при установке либо при загрузке ОС |
Новый участник Сообщения: 7 |
ПК старый всё железо работает ! точно менял всё кроме мамы! Маму не знаю. PS: 03/27/2003-i845+ite8702-6a69ve49c-00.
Проц celeron (R) 1.7 (100*17.0). Bios phoenix-awardBIOS v6.00PG. при загрузке Windows xp картинка долдна плавно загораться и становится ярче, а она зависает когда ещё очень тусклая ! Заранее спасибо! PS: много читал , думаю bios прошить но мать не знаю =( |
Отправлено: 14:12, 07-09-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Kluni, А что на самой системной плате нет никаких опознавательных надписей?
------- Отправлено: 15:03, 07-09-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не чего !
Отправлено: 15:28, 07-09-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kluni:
------- Отправлено: 22:38, 07-09-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать всё менял
кроме мамы , на этот комп 450 w даже перебор ! ![]() Помогите маму определить не получается !! =( , я биос перепрошью! |
Отправлено: 22:51, 07-09-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kluni, загрузиться нужно с LiveCD и программой типа Everest посмотреть какая МП.
Отправлено: 08:56, 08-09-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 7317
------- Отправлено: 14:00, 08-09-2009 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата dmitryst:
.Исходя из этого 6a69ve49c расшифровывается следующим образом: Первая цифра/буква обозначает версию Award: 6 - Medallion BIOS v6.x («Award Medallion BIOS v6.00PG») Вторая – используемые на плате шины: “A” – ISA/PCI Третья – «поколение» процессора: 6 – 686 (все остальные более новые). Четвёртая и пятая – тип чипсета, на котором выполнена плата. При чём четвёртая относится к производителю чипсета: “9” – Intel, "V" - 845(B/E/G GE/GL/GV/PE) Шестая и седьмая – определяют производителя данной платы: "E4" - ESPCo (Elite Spirit Co.) www.esp.com.tw Остальные цифры/буквы (8-ая и, если есть, 9-ая, а также после тире) не особенно важны – они могут отображать лишь ревизию биоса, вариант поставки и т.п. Цитата:
------- Последний раз редактировалось Ment69, 08-09-2009 в 15:31. Отправлено: 15:17, 08-09-2009 | #8 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://www.4pc.info/hardware/bios_id...n=e4&mb=&s=all
вам в помощь. но, судя по ревизии мамки, прошивка биоса ее не спасет. попробуйте загрузить хрюшку в безопасном режиме. |
Отправлено: 15:37, 08-09-2009 | #9 |
![]() Как вариант, можно попробовать загрузку с Лайв-ЦД (LiveCD) |
------- Отправлено: 16:45, 08-09-2009 | #10 |
| XP виснет при установке | drag500 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 16-09-2009 09:41 | |
| Службы - [решено] Виснет explorer при загрузке или выключении | spellozz | Microsoft Windows Vista | 0 | 21-07-2008 00:52 | |
| [решено] При загрузке комп виснет после теста оперативной памяти | Serdg | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 31-05-2008 15:58 | |
| Разное - Виснет при изменении чего либо в интерефейсе | erig | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 28-01-2008 20:23 | |
| Виснет при загрузке | Tosha_l | Общий по FreeBSD | 9 | 18-02-2007 13:23 | |
