| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Синий экран при подключении 2-ой планки памяти |
Новый участник Сообщения: 5 |
система:MSI P45 Platinum (MS-7512) Bios 1.6
Intel Core 2 Quad Q6600 nVIDIA GeForce 8800 GS блок питания 500W Hitachi HDS721616PLA380 160GB Western Digital 1600JS 160GB DIMM 2048Mb PC2-8500 (1066Mhz) Kingmax Microsoft Windows 7 Ultimate Build 7600 С одной планкой работает без каких либо прблемм , но стоит подключить вторую точно такую же, через разные промежутки времени-синий экран. Отключается от перегрева процессора, то же самое на XP. Если вставить в разноцветные гнёзда отказывается запускаться.Biosы испытал все с v.1.0 - v.1.6 последнюю. |
Отправлено: 17:21, 03-09-2009 |
Пользователь Сообщения: 95
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может проблема во второй планке? Попробуй её одну подключить - как будет работать?
------- Отправлено: 17:29, 03-09-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По отдельности работают обе
Отправлено: 17:35, 03-09-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если поставить в одноцветные гнёзда и в БИОСе отключить двухканальный режим? Я когда-то сталкивался с похожей ситуацией - там была проблема с процессором. Если есть другой процессор - попробуете поставить.
------- Отправлено: 17:58, 03-09-2009 | #4 |
Пользователь Сообщения: 88
Профиль | Отправить PM | Цитировать MYV,
4Gb оперативки больше нагружают контроллер в севернике,чем 2GB. На некоторых мамках могут возникнуть нестабильности,даже на штатных частотах. Стоит попробовать поднять напряжения на NB и DIMM в BIOS SETUP на 0.1-0.2в. - обычно,это помогает. |
Отправлено: 18:09, 03-09-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать благодарю,сейчас попробую
Отправлено: 18:49, 03-09-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать При повышении напряжения отказывается стартовать Винда. При тесте Сандрой говорит , что частота памяти выше частоты сев.моста,рекомендует понизить частоту. Зато индекс одной планки 5,5 , а двух 7,1.
Отправлено: 05:33, 04-09-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MYV, проверьте память memtest86+. Может оказаться что какая-то планка битая.
Отправлено: 09:01, 04-09-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Memtest86+ v.2.01 стандартный тест - ошибок нет.
Отправлено: 20:37, 04-09-2009 | #9 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать MYV, Мой компьютер -> Свойства -> Дополнительно -> секция "Загрузка и восстановление" -> Параметры -> секция "Отказ системы": отмечен только чекбокс "Записать событие в системный журнал" -> секция "Запись отладочной информации" -> выбрать "Малый дамп памяти 64 (КБ) -> проверить путь "%SystemRoot%\Minidump".
По времени возникновения проблемы: 1. Копируем события из оснастки "Просмотр событий", журнал "Система"; 2. В папке "%SystemRoot%\Minidump" смотрим есть ли новый файл минидампа (время создание файла совпадает со временем возникновения проблемы); 3. Выкладываем: события здесь (в сообщении), сархивированный файл минидампа на файлобменниках. Удачи, ![]() |
------- Отправлено: 21:15, 04-09-2009 | #10 |
| Разное - Синий экран смерти при загрузке | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 08-11-2010 11:09 | |
| Мультимедиа - [решено] При воспроизведении видео появляется синий экран | pav3679 | Программное обеспечение Windows | 23 | 18-11-2009 19:52 | |
| [решено] Синий экран при установке | lexa-spike | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 22 | 18-05-2009 14:27 | |
| Синий экран после установки памяти в 4Га | nadmis666 | Устранение критических ошибок Windows | 3 | 06-09-2007 13:23 | |
