| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интерфейс - [решено] Назойливый помощник совместимости! |
Старожил Сообщения: 181 |
Всем привет!
Всем наверное знаком помощник по совместимости программ. В Windows 7 он был "доработан" и стал более надоедливым . При запуске не только приложения, но и инсталлятора (если в последствии закрыть окно инсталлятора крестиком и процесс установки не начался) появляется такое сообщение: .Как можно избавится от этого диалогового окна так, чтобы сама программа совместимости с ранними ОС Windows, работала? Надеюсь на вашу помощь! Заранее благодарен! |
Отправлено: 10:58, 01-09-2009 |
Ветеран Сообщения: 862
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать D@n1k007, это можно сделать 2-мя способами.
1. С помощью групповой политики: Открываем Win+R > gpedit.msc, далее переходим в (либо конфигурация компьютера, либо конфигурация пользователя) "Административные шаблоны" > "Компоненты windows" > "Совместимость приложений" > "Отключение помощника по совместимости программ", 2 раза кликаем по данной политике, выбираем опцию "Включить" и нажимаем на "ОК" 2. С помощью системного реестра: Конфигурация пользователя Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat] "DisablePCA"=dword:00000001 |
------- Отправлено: 11:35, 01-09-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DImaN!, Спасибо за информацию!!!
Но полазив по системе, я нашел службу помощника по совместимости программ, и теперь не знаю что лучше выключить? |
Отправлено: 11:43, 01-09-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать D@n1k007, в прцинипе, если вы примените те действия, о которых я писал во втором посте будет тот же самый результат как и в том случае, если вы отключите службу.
P.S. Службу можно октлючить либо через "Службы", либо при помощи реестра: P.P.S. а какой смысл в отлючении одного лишь диалога (что, вероятно так просто не сделать), если визуально эффект будет тот же, что и если вы отключите сам помощник по совместимости программ полностью? |
------- Отправлено: 12:14, 01-09-2009 | #4 |
Цитата D@n1k007:
У меня есть софт не совместимый с Windows 7 и если отключить ВСЕ я не смогу им пользоваться. P.S. В число этого софта входит установщик GTA IV (лицензия от 1С). |
Отправлено: 12:22, 01-09-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать D@n1k007, попробуйте поищите решение на свой вопрос в статьях Application Compatibility: Program Compatibility Assistant (PCA) и The Program Compatibility Assistant - Part Two, правда они относятся к ОС WIndows Vista, но, возможно решить свою задачу сможете.
------- Отправлено: 13:25, 01-09-2009 | #6 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать ни один из этих способов мне не помог. помощник всё равно блокирует установку. когда запускаешь установку вместе с ней запускается процесс pcaui.exe а когда закрываешь помощника вместе с программой то этот процесс тоже исчезает. отсюда делаю вывод, что это и есть сама программа помощника. а если даже и не она сама, то имеет какое-то к ней отношение. я нашел её через поиск в папке с системой. кроме 2 exeшников нашлись dllки но ни переименовать, ни удалить их я не могу. права на удаление и изменение файла имеет только некий пользователь TrustedInstaller. exeшник которой тоже лежит где-то в глубине винды и на него те же права т.е. никакие. в реестре поиск этих файлов ничего не дал т.к. и там нет прав на изменение ключей, относящихся к этим файлам или вообще содержащие эти названия.
Отправлено: 21:52, 22-09-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 8502
Профиль | Отправить PM | Цитировать Lord_Leon, отключите через Групповые политики.
Выполнить -> gpedit.msc -> Административные шаблоны -> Компоненты Windows -> Совместимость приложений -> выключаем обработчика совместимости приложений и помощника по совместимости (в настройках ставим галку "включить"), перезагружаемся. Побочный эффект: 1. Совместимость не работает. 2. в Свойствах файлов вкладки Совместимость нет. |
------- Отправлено: 11:39, 23-09-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Говорю же. это не помогает. вот скрин. службы выключил везеде, где только нашел ещё вчера. эффекта ноль
Отправлено: 18:33, 23-09-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Lord_Leon:
А надо: Состояние- Включено. "Если этот параметр отключен или не задан, PCA будет включен." |
------- Отправлено: 10:17, 24-09-2009 | #10 |
| [решено] Образовался вопрос по совместимости. | ROCKNROLLA | Материнские платы и память | 2 | 03-12-2009 20:45 | |
| Драйвер - [решено] Помощник по совместимости: Драйвер будет отключён... | flev45 | Microsoft Windows 7 | 1 | 20-11-2009 11:10 | |
| Разное - [решено] Вопрос о совместимости реестра. | Alfa_Dog | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 31-07-2007 17:13 | |
| [решено] О бинарной совместимости... | Bren74 | Общий по FreeBSD | 26 | 13-12-2006 09:42 | |
| [Ъ] Решение проблем совместимости приложений с помощью Администратора Совместимости | Kthulhu | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 25-09-2006 23:53 | |
