| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - [решено] После выполнения команды пропала оценка производительности |
Ветеран Сообщения: 1213 |
Сразу попробую обяснить что за команда, команда на сборс таймера пробного периода использования ОС. Выполнил в командной строке "slmgr /rearm", применилось. Перезагрузил ПК и увидел в свойствах Компьютера что таймер сборсился и пропала оценка производительности. Попробовал обновить оценку, после окончания тестирования отобразилось пустое окно с надписю "Отображение и печать подробных...".
В чем может быть проблема? Может это так задумано чтобы ту команду не использовали? |
------- Отправлено: 20:44, 31-08-2009 |
Ветеран Сообщения: 12426
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dosmod:
Отправлено: 20:49, 31-08-2009 | #2 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А если закрыть окно и снова войти в свойства системы, или сделать то же самое, предварительно перезагрузившись?
------- Отправлено: 20:51, 31-08-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать перезагрузил ПК, обновил оценку - пусто
------- Отправлено: 21:03, 31-08-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dosmod, начните с методов, описанных в The Windows Experience Index rating may inherit an incorrect value after you make a change to your computer's hardware configuration or you start Windows Vista for the first time.
Если не поможет, см. Восстановление параметров безопасности по умолчанию, после чего повторите методы. |
------- Отправлено: 21:47, 31-08-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать перепробовал методы - оценку не показывает
востановить параметры безопасности утилитой немогу, аваст выдает вот таке: http://s39.radikal.ru/i083/0908/cf/e1e2360df4f9.jpg хотя при запуске проги аваст и все его экраны защиты выключены в трее |
------- Отправлено: 22:13, 31-08-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dosmod, выгрузите его полностью, службу отключите в msconfig.
------- Отправлено: 22:17, 31-08-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать при отключении служб в msconfig и последуещего нажатия "применить" опять вылезли черные полоски аваста... подумал может он выключится после перезагрзке - перезагрузил, начал установку фикса и в самом начале решил глянуть, может оценка появилась
так и есть, оценка появилась но фикс прошел до конца |
------- Отправлено: 22:44, 31-08-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Dosmod:
А вы ж разберитесь, как выгрузить свой антивирус на досуге. |
------- Отправлено: 22:50, 31-08-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да как раз до конца, после перезагрузки службы аваста уже были выключены
но захотелось мне поглядеть на оценку когда только запустил утилиту и она в данный момент работа, по этому точно так и не скажу появилась оценка с помощу утилиты или нет... на данный момент появилась другая проблема, немогу запустить антивирус как он был прежде, включил все службы, включил в трее, перезагружаюсь а он выключен, нужно вучную включать в трее...тю.. |
------- Отправлено: 07:44, 01-09-2009 | #10 |
| CMD/BAT - [решено] Как записать в переменную результат выполнения команды? | MSI | Скриптовые языки администрирования Windows | 64 | 24-12-2020 18:20 | |
| Интерфейс - [решено] Пропала оценка производительности ? | vitvjach | Microsoft Windows Vista | 22 | 04-03-2020 10:07 | |
| Разное - Оценка производительности | tyomi4 | Microsoft Windows Vista | 2 | 06-12-2008 15:20 | |
| Разное - Оценка производительности видео | interminable | Microsoft Windows Vista | 0 | 21-12-2007 16:19 | |
| Оценка производительности | xoy | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 13-02-2006 12:52 | |
