| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - Проблема с установкой Windows 7 |
Новый участник Сообщения: 32 |
у меня при установки выскакивает это: Windows не удается открыть необходимый файл G:\Sources\instal.wim . Убедитесь , что имеются все файлы , необходимые для установки, и перезапустите установку. Код ошибки 0x8007000D
в чем дело? вот эта сборка 7600.16385.090713-1255_x86fre_client_Retail_Ultimate_EN_RU(vasill)_Lite комп такой Intel Celeron 2.4Ghz мать GA 8PE800 - RS Radeon X1650 Pro ОЗУ - 768мб HDD1- 120гб HDD2- 60гб |
Отправлено: 13:43, 29-08-2009 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Barsen:
Имеется ли опыт установки на других компьютерах? Носитель может быть поврежден, ошибки при скачивании и записи на болванку... Цитата Barsen:
------- Отправлено: 13:50, 29-08-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать раньше только XP устанавливайл с 7кой еще не сталкивался. Васил это плохая сборка? на счет того что диск плохой возможно , когда делал образ неро говорил размер блока не соответсствует че то че то. было изменить и игнорировать выбрал изменить ниче не смог, затем сделал игнорировать. эту же сборку один чувак уже устанавливал все вроде норм по его словам. оперативки три по 256мб.
Отправлено: 14:01, 29-08-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вы просите назвать возможные причины - я вам их называю. Неоригинал - уже пол-косяка, для записи образа рекомендую ImageBurner.exe. Nero ругался? значит, могут быть причины в самом образе - попробуйте перекачать. Из трех линеек одна глючит - еще причина для прекращения установки.
------- Отправлено: 14:11, 29-08-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставил себе Windows 7 Build 7600.16385 (RTM) Final второй операционкой чтоб потестить. Стала великолепно! Работает отлично! Никаких косяков пока не наблюдаю.
P.S. Я вообще ее на диск не записывал, а эмулировал образ и запустил из-под ХР. |
Отправлено: 18:28, 29-08-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать как можно так эмулировать обьясни подробнее
Отправлено: 22:52, 29-08-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Barsen, вам нужно не эмуляцией интересоваться, а
1. Не использовать урезанные сборки (и вообще сборки) 2. Прожечь ISO образ на диск без ошибок. [решено] как записать ISO-Windows 3. Загрузиться с записанного диска и начать установку. Если проблема повторится, с помощью установочного диска проверить память на ошибки. См. Загрузка в среду восстановления с установочного диска Если ошибок не выявлено, перед установкой отключить второй диск. В след. сообщении приведите отчет о проделанной работе. |
------- Отправлено: 23:26, 29-08-2009 | #7 |
Иногда не нужно искать сложных путей... |
Отправлено: 19:11, 30-08-2009 | #8 |
| Установка - Проблема с установкой Windows 7 | disck | Microsoft Windows 7 | 2 | 03-11-2009 12:35 | |
| Установка - Проблема с установкой windows XP | wokie | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 13-04-2009 16:48 | |
| проблема с установкой windows xp | SJ1m | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 07-04-2009 01:00 | |
| Проблема с установкой Windows | Timurg | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 14-03-2006 02:33 | |
| Проблема с установкой Windows | 7Sins | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 02-11-2005 07:20 | |
