| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » RAID - [решено] [решено] Создание RAID на разных дисках. Не знаю с чего начать? |
Новый участник Сообщения: 4 |
Конфигурация компа:
CPU AMD Athlon X2 5000+ (Brisbane) Socket AM2MB Gigabyte GA-M57S4-SLI (nForce 570SLI) Socket AM2HDD Seagate Barrakuda 7200.8 <3200826AS> 200Gb SATA 8Mb Seagate Barrakuda 7200.11 <ST31000333AS> 1Tb SATA 32Mb Western Digital Green Power <WD10EADS> 1Tb SATA 32Mb Western Digital <WD5000AAKS> 500Gb SATA 16Mb Western Digital <WD5000AAKS> 500Gb SATA 16Mb Fujitsu <MHZ2320BH> 320Gb SATA 300 2.5" 5400 rpm 8MbVideo Palit 512Mb DDR-3 ATI Radeon HD4670 PCI-E 750/2000MHz Display Port, DVI-I, HDMI, D-SubDVD-RW LITE-ON iHAS422-31 SATA LG GSA-4167B IDEПамять Patriot 2x2048Mb pc2-6400 800MHz 4.4.4.12 (Dual Kit)Б/П AcBel PC7014 510W Black (24+2x4+2x6пин) +12V1(18A), +12V2(18A), +12V3(18A)OC Windows XP Pro SP3.Суть проблемы: Нужно создать RAID1 из двух Терабайтных дисков, первый Сигейт и второй Вестерн! По объему оба диска равны абсолютно (до байта), но разные по скорости вращения (7200rpm у Сигейта против 5400 у Вестерна). Рейд создать хочу с помощью встроенного контроллера в чипсете nForce 570SLI. Не знаю с чего начать, подскажите какие программы/драйвера и в каком порядке надо ставить! Оба диска пустые сейчас, отформатированы под NTFS. Ещё читал в соседних ветках, что нужно создавать загрузочную дискету, есть ли альтернатива, т.к. FDD нет у меня на компе (но достану, если без него ни как или проще)! |
Отправлено: 13:40, 29-08-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DFB, Вопрос - какая точно у вас модель системной платы? Платы
Цитата DFB:
Вообще желательно чтобы скорость была одинаковой, но не критично. Цитата DFB:
Например в мануале на GA-M55SLI-S4 написано следующее: Цитата:
Весь мануал приводить здесь не вижу смысла, советую скачать его с сайта производителя. |
------- Отправлено: 14:36, 29-08-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Точная модель МВ GA-M57SLI-S4 (rev 2.0).
Отправлено: 15:43, 29-08-2009 | #3 |
| [решено] Создание сборки Windows XP...с чего начать? | Gsmart | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 21 | 02-01-2010 23:59 | |
| [решено] изучение 1С с чего начать??? | CnyH9I | Хочу все знать | 3 | 02-12-2009 14:05 | |
| Установка - [решено] Переустановка Windows при установленных двух ОС на разных лог. дисках | olgk | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 14-06-2009 21:02 | |
| Загрузка - [решено] после инсталяции файлы на разных дисках | bruder | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 13-06-2009 10:59 | |
| V. 5.5/2000/2003 - [решено] Борьба со спамом! С чего начать | oren_yastreb | Microsoft Exchange Server | 3 | 26-11-2008 07:00 | |
