| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Exchange Server » V. 2007 - [решено] Внешние POP3 клиенты, релей писем |
Пользователь Сообщения: 105 |
День добрый ...
Настроил доступ для некоторых пользователей по POP3 что бы могли конектится к почтовому серверу во время командировок, но вот незадача, при попытке отправить письмо, получают ответ: Не удается отправить сообщение, поскольку сервер отказался принять адрес одного из получателей. В письме был указан адрес: 'тырытыры@mail.ru'. Тема 'проверка', Учетная запись: 'mail.тырытыры.ru', Сервер: 'mail.тырытыры.ru', Протокол: SMTP, Ответ сервера: '550 5.7.1 Unable to relay', Порт: 25, Защита (SSL): Нет, Ошибка сервера: 550, Код ошибки: 0x800CCC79 Понимаю, что надо разрешить релей ... не могу найти где ... |
Отправлено: 11:42, 24-08-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Порт Client SMTP - 587 (Explicit TLS). Это в конфигурации по умолчанию. Нужно шифрование SSL.
------- Отправлено: 13:43, 24-08-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А как разрешить через обычный SMTP?
------- Отправлено: 14:33, 24-08-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Переназначить порт Client Receive Connector на 25 (по умолчанию стоит 587), и снять требование SSL.
------- Отправлено: 14:45, 24-08-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Уточню на всякий случай
У меня сейчас два Recieve Connector 1. Client EXSRV port 587 TLS on Basic Authentication on Offer Basic authentication only after TLS on Exchange Server authentication off Integrated Windows authentication on Externally Secured of Разрешение только для Exchange users 2. Default EXSRV port 25 TLS on Basic Authentication on Offer Basic authentication only after TLS on Exchange Server authentication off Integrated Windows authentication on Externally Secured of Разрешение только для Anonymous users Я так понимаю достаточно для Default EXSRV сделать так: Offer Basic authentication only after TLS off Добавить в разрешения Exchange users Рабочий сервер ... не охота эксперементировать |
------- Отправлено: 14:58, 24-08-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не надо ничего делать с дефолтным коннектором, он анонимный. При открытии релея получите "open relay" и завтра же будете во всех спам-листах. Если включите авторизацию, перестанете получать почту из интернет. Есть стандартный, ПРЕДНАСТРОЕННЫЙ коннектор. В чем проблема смены порта?
------- Отправлено: 15:02, 24-08-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Oleg Krylov, Ну так ведь на 25 порту сидит дефолтный коннектор, посмотрите конфигурацию в моем посте выше ... получается у меня open relay ???
------- Отправлено: 15:15, 24-08-2009 | #7 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Open Relay вы получите только в случае:
(Organization Configuration > Hub Transport > Accepted Domains) По теме: Данное ссобщение выводится при попытке неавторизованного пользователя отправить почту на домен не входящий в список Accepted Domains (т.е. использовать сервер как релей). Соответственно решения три - (1) включить пользователю авторизацию по TSL/SSL (как советовали выше), (2) пересадить удаленных клиентов на OWA или сделать из своего сервера Open Relay ![]() PS: Естесственно 3-й вариант не стоит использовать и принимать его в серьез ![]() |
Отправлено: 17:24, 24-08-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А чем плох преднастроенный коннектор? Что запрещает использовать 587 порт?
------- Отправлено: 12:20, 25-08-2009 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вообще-то так и поступил, просто галочку SSL снял, спасибо ...
------- Отправлено: 12:37, 25-08-2009 | #10 |
| HDD - [решено] Какие жесткие диски более надежные: внешние или обычные? | Evil_Devil | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 10-04-2014 19:21 | |
| Использование - TS + 1C + внешние клиенты | volk2004 | Лицензирование продуктов Microsoft | 10 | 06-07-2009 10:05 | |
| Приобретение - Сервер Терминалов и внешние клиенты | dmitser | Лицензирование продуктов Microsoft | 3 | 31-10-2007 16:32 | |
| Доступ - [решено] Как запретить пользователям подключать внешние usb-накопители | vagner_HATE | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 18-10-2007 09:37 | |
| [решено] Не разрешаются внешние имена на клиентах, а ping по IP проходит | kda12 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 17-03-2006 16:39 | |
