| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Теория и практика разгона |
Новый участник Сообщения: 22 |
Доброго времени суток, вот решил попробовать себя в разгоне комплектующих в данном случае ЦП, после длительных поисков и прочтения мануалов, постов и отзывах о разгоне ,все стало вроде бы понятно, но на практике что то не как ?
1. В начале забивка частоты PCI (33.3.Mhz) PCI-E (100-110Mhz) 2. Установка таймингов и напряжения на память*. (В зависимости от памяти,в каждом случае разные) 3. Увеличение FSB* шагом в 10-20Mhz До придела, если не хватает добавляем напряжение на процессор... *- Пытаться придерживаться к таким параметрам FSB:DIMM 1:1, методом понижения множителя и частоты памяти... Теперь собственно вопросы: Конфигурация ПК:
Прочее: CPU Cooling: Thermaltake MaxORB Ram Cooling: Original Cooling for Corsair Dominator Other: AKASA 120mn/CoolerMaster 120mn/CoolerMaster 80mn blue led ![]() ![]() Теперь настройка: Множитель FSB я не трогал... Забил частоту PCI-E на 100 Выставил тайминг и вольтаж памяти (как сказано по паспорту памяти 2.1 для 5-5-5-15) Частоту FSB увеличил до 380/400mhz машина не стартует... Может я что то упустил ? или вольтаж на ЦП ставить ? Подскажите пожалуйста, просто разгонял E8400 на Asus P5QC там автоматом он напряжение ставил... Надеюсь я подробно описал проблему...Заранее благодарен |
------- Отправлено: 02:25, 23-08-2009 |
Ветеран Сообщения: 1379
Профиль | Отправить PM | Цитировать alekcandro,
Цитата alekcandro:
Отправлено: 17:53, 23-08-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну у меня память на частоте 1066 и при напряжении 2.1, как было написано в паспорте так и сделал) ну сейчас попробую опустить до 400
------- Отправлено: 19:29, 23-08-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно также в настройке DRAM Performance Enhance первоначально выставить вместо Turbo на Standart.
Отправлено: 10:02, 24-08-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну вот я выставил но тоже эффекта не дало. мне кажется я делаю что то не то, но вот что? После выставления частоты памяти ПК уходит в перезагрузку и перегружается несколько раз подряд потом сбрасывает настройки на дефолт и включается ... при этом выскакивает табличка "Смените вольтаж" (смысл таблички такой) ![]() |
------- Отправлено: 15:56, 25-08-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уменьши множитель System Memory Multiplier на 2 и
Цитата Normal:
Если ничего не измениться, вторым шагом можно выбрать и установить вручную номинальные значения всех напряжений кроме напряжения на памяти. |
Отправлено: 08:51, 26-08-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Изменение профиля память на "Standart" помогло, машинка стартовала на FSB: 425 (9.5), часто та стала єквивалентна 1:1, но появилась другая проблема пи тестировании ПК программой Linx (0.6.0) Все всеря происходит ошибка, с чем это может быть связано?
------- Отправлено: 02:19, 27-08-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alekcandro:
Отправлено: 15:11, 27-08-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, утилита для чудовищного разогрева процессора и нахождения ошибок в работе CPU.
------- Отправлено: 19:50, 27-08-2009 | #9 |
| Разное - практика КАК легализовать ПО | Altaranenco | Лицензирование продуктов Microsoft | 52 | 09-02-2010 12:58 | |
| практика расширения сети | MadTimer | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 17-04-2009 11:31 | |
| по поводу разгона | Prosto_lamo | Процесcоры | 29 | 25-04-2008 06:20 | |
| Приобретение - Практика использования External Connector - help! | Nick_44 | Лицензирование продуктов Microsoft | 1 | 29-10-2007 17:58 | |
| минусы разгона | semser | Хочу все знать | 7 | 09-05-2007 13:39 | |
