| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » [Авто установка] UltraISO |
Старовер Сообщения: 1708 |
Мой вариант:
Файл Setup.exe это установщик Inno setup, поэтому он понимает ключ для тихой установки /VERYSILENT Однако нам еще необходимо добавить лицензионную информацию, если она есть конечно. Я делал 2 файла Serial.reg и Ui_install.bat (поленился переводить файл реестра в синтаксис REG ADD) Содержание файлов: Все три файла (Setup.exe,Serial.reg и Ui_install.bat) я паковал в SFX-архив RAR. Примечания: - Программа не хранит серийный номер напрямую в реестре (что очень разумно), а при вводе в окошко программы серийника генерирует кодовую строку и ее то и сохраняет в реестре. Для автоустановки надо именно ее скопировать в файл реестра, а не Ваш серийный номер!!!! - При удалении программа удаляет свою ветку вместе с лицензионной информацией! |
------- Отправлено: 21:04, 22-08-2009 |
Ветеран Сообщения: 2158
Профиль | Отправить PM | Цитировать volk1234,
Добавьте в шапке, что если необходима установка не по дефолтному пути, содержимое bat-ника должно выглядеть так: А в WinRAR-е, чтоб это действительно было похоже на скрытый режим установки, в "Дополнительных настройках SFX" в разделе "Режим вывода информации" стОит использовать "Скрыть всё". Правда чёрное консольное окно несколько секунд всё равно на экране будет видно, но это больше похоже на режим сайлент. |
------- Отправлено: 15:02, 26-04-2010 | #11 |
Старожил Сообщения: 348
Отправлено: 16:15, 26-04-2010 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Lubitel Softa:
Тут надо бы ещё попытаться избавиться от показа консольного окна, но как это сделать? - вот вопрос. |
------- Отправлено: 20:05, 26-04-2010 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Nun-Nun:
В двух словах: 1) Скачивайте крошечную утилитку CMDOW 2) Копируйте её в C:\WINDOWS\system32 3) В самом начале командного файла пишите: |
Последний раз редактировалось Lubitel Softa, 26-04-2010 в 21:28. Отправлено: 21:08, 26-04-2010 | #14 |
------- Отправлено: 21:44, 26-04-2010 | #15 |
------- Отправлено: 22:06, 26-04-2010 | #16 |
Ветеран Сообщения: 2205
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ищется ключ (твик) автоматической установки оригинального Ultra ISO с виртуальным приводом, причем количество виртуальных приводов после автоустановки должно быть ноль.
Отправлено: 19:47, 23-06-2011 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sov44,
Установите UltraISO, настройте как Вам надо, сохраните ветки реестра задействованные UltraISO, и суньте их в файл Serial.reg вместе с лицензионными данными. При следующей установке можете испольхзовать всё так, как написано в шапке. |
------- Отправлено: 20:51, 23-06-2011 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nun-Nun, одни общие фразы. Вы думаете я ничего не пробовал? Если есть рабочее решение - подскажите.
Отправлено: 21:01, 23-06-2011 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sov44:
Windows Registry Editor Version 5.00 ; Удалить установленный виртуальный привод [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ISODrive\Parameters] "NumberOfDevices"=- "AutoMount"=- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ISODrive\Parameters] "NumberOfDevices"=- "AutoMount"=- [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ISODrive\Parameters\Device0] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ISODrive\Parameters\Device0] |
------- Последний раз редактировалось Nun-Nun, 23-06-2011 в 21:46. Отправлено: 21:40, 23-06-2011 | #20 |
| Автоматическая установка UltraISO | wolkow70 | Автоматическая установка приложений | 0 | 13-09-2012 13:00 | |
| [Авто установка] JetAudio | XCV | Автоматическая установка приложений | 135 | 09-06-2012 16:43 | |
| [решено] Установка UltraISO 9 | А_н_д_р_ей | Хочу все знать | 3 | 10-03-2010 16:14 | |
| Авто установка программ | Microteam | Автоматическая установка приложений | 1 | 09-11-2009 21:30 | |
| [Авто установка] Vopt | volk1234 | Автоматическая установка приложений | 0 | 30-08-2009 13:18 | |
