| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » купил мат плату asus M2N68-VM |
Новый участник Сообщения: 1 |
после установки. и попытке установить новую ос XP после проверки оборудования вылетает в синий экран смерти и выдаёт код
0x0000007b (0xF78b2524,0x0000034,0x0000000,0x0000000) на чё он жалуется?( помогите) |
Отправлено: 22:37, 16-08-2009 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать Причина: Это происходит в тех случаях, когда набор микросхем контроллера IDE на новой системной плате отличается от набора микросхем контроллера IDE на старой системной плате.
Решение: Для решения этой проблемы воспользуйтесь одним из следующих способов: Способ 1. Обновление Windows XP Если старый контроллер IDE и новый контроллер IDE определяют один и тот же размер жесткого диска, выполните обновление Windows XP. Дополнительные сведения см. в следующей статье базы знаний Майкрософт: Как выполнить обновление (переустановку) Microsoft Windows XP Если неполадки продолжают возникать, воспользуйтесь следующим способом. Способ 2. Создание разделов и форматирование жесткого диска и переустановка Windows XP Если новый контроллер IDE определяет другой размер жесткого диска, необходимо заново создать разделы и отформатировать жесткий диск, а затем переустановить Windows XP. Дополнительные сведения см. в следующей статье базы знаний Майкрософт: Создание разделов и форматирование жесткого диска в Windows XP А еще лучше ищите на http://www.oszone.net/3891/0x0000007...LE_BOOT_DEVICE |
------- Отправлено: 22:55, 16-08-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать kostya 23, заполните Конфигурация компьютера: Профиль -> Настройки форума или хоть в сообщении опишите. Дистрибутив: оригинал от MS, чья-та сборка, сами собирали?
------- Отправлено: 00:31, 17-08-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kostya 23:
Отправлено: 00:39, 17-08-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Codru:
Если новый контроллер показывает другой объём диска, я бы посоветовал нести всё барахло в ремонт на полную диагностику, ибо на исправных железяках такого быть не должно Цитата kostya 23:
Как было сказано выше, нужно при загрузке инсталлятора подсунуть ему драйвера на дискете (дискета с драйверами может идти в комплекте с устройством). Как вариант, можно отключить режим AHCI для SATA - тогда контроллер будет работать в режиме совместимости с IDE |
------- Отправлено: 05:36, 17-08-2009 | #5 |
| Asus m2n68-am se не работает звук | Sailor. | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 11-08-2009 02:10 | |
| Подыскиваю мат. плату | Viajero | Материнские платы и память | 5 | 10-08-2009 16:21 | |
| Драйвер Asus M2N68-LA | Xplo | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 22 | 17-07-2009 14:08 | |
| Понижение Vcore на ASUS M2N68-VM | antikiller_bm | Материнские платы и память | 9 | 04-04-2009 15:46 | |
| Не устанавливается звук на мат. плату ASUS m2npv-mx | bezon1 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 23-11-2008 18:48 | |
