| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - Подглючивает функция Refresh в SP2... |
Ветеран Сообщения: 784 |
Проблема с перерисовкой (обновлением) экрана проявляется в Corel Draw X3 SP3.
Имеется файл с большим числом объектов. При изменении масштаба часто новое изображение (в новом масштабе) накладывается на старое (в предыдущем масштабе). В этом случае приходится выполнять функцию Refresh Window. На WinXP SP3 (Corel X3 SP3) эта функция работала следующим образом: и докер "Object Manager", и само окно с объектами на мгновение полностью очищаются (становятся полностью белыми), затем в них всё по новому отрисовывается. Но на другом компьютере (WinXP SP2) в том же самом Corel'е X3 SP3 с теми же самыми настройками Tools-Options-Display эта функция ведёт себя несколько иначе. Докер "Object Manager" перед отрисовкой также на мгновение полностью очищается. Но само окно с графическими объектами перед отрисовкой уже не очищается - просто происходит перерисовка объектов в новом масштабе. При этом старые объекты (в предыдущем масштабе) не удаляются. Т.е. каша из старых объектов (в предыдущем масштабе) остаётся. Различия в двух вариантах имеют место только в версиях последнего устновленного SP. Если дело в этом, то в WinXP SP3 функция Refresh Window работает нормально, а в WinXP SP2 - подглючивает. Проблема заключается именно в SP2 ? Если так, то помогите устранить проблему без установки SP3. Refresh Window я выполняю с помощью макроса (процедура содержит одну команду: Application.Refresh). Может, какую-то команду ещё вставить в эту процедуру, чтобы перед перерисовкой окно с объектами полностью очищалось ? |
Отправлено: 12:19, 14-08-2009 |
| Пропала функция "Свойство папки" (Windows Pro SP2) | ZeR0_Cool | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 10-11-2006 13:00 | |
| Самсунг на 200 гб, подглючивает, помогите советом. | Bass666 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 21 | 16-08-2006 19:36 | |
| refresh страницы | slaine | Вебмастеру | 6 | 17-11-2005 15:15 | |
| Refresh rate | Geezer | Железо в Linux | 6 | 22-09-2003 21:41 | |
| GP refresh | Guest | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 06-11-2002 07:14 | |
