| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - Комп не видит сетевую плату при включении. Что делать? |
Новый участник Сообщения: 5 |
У меня стоит сетевая плата D-Link DGE-530T. При включении комп не определяет ее наличие. Только после перезагрузки компа "появляется" сетевая плата. Пробовал вставлять во все свободные PCI-слоты, результат одинаковый, с первой загрузки плата не появляется... Что с этим делать?
Отправлено: 20:16, 12-08-2009 |
Ветеран Сообщения: 1292
Профиль | Отправить PM | Цитировать sss1819, Когда-то стояла точно такая же плата. Надо сказать, проблемная она какая-то.... После перезагрузки появляется и нормально работает? Пропробуйте следующее- удалите на неё драйвера, удалите саму плату из диспетчера устройств. Выньте плату из системника ( предварительно обесточив разумеется). Затем установите по новой драйвера, и только потом установите саму плату в PCI-слот.
ЗЫ: Это рекомендации от производителя. |
------- Отправлено: 21:03, 12-08-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 908
Профиль | Отправить PM | Цитировать sss1819, и еще, чтобы система не цепляла старые дрова, в папке windows\inf удалить те файлы oem*.inf, где есть упоминание о вашей сетевой карте
Отправлено: 23:11, 12-08-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать TDK, Плату устанавливал по рекомендации производителя, но это не помогло... Весь прикол состоит в том, что летом, когда в квартире жарко, комп видит плату при первой загрузке ОДНОЗНАЧНО!!! А когда прохладно в квартире, то приходится ворой раз перезагружаться... ((((
Вот такой вот полтергейст... |
Отправлено: 11:22, 13-08-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sss1819:
------- Отправлено: 16:21, 13-08-2009 | #5 |
| System/Project - КОМП НЕ НАХОДИТ СЕТЕВУЮ КАРТУ ЧТО ДЕЛАТЬ? | NEMEC123 | Сетевое оборудование | 2 | 02-06-2009 13:58 | |
| При включении не видит IDE диск, после перезагрузки - видит. | КолянПлатков | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 01-04-2009 19:11 | |
| при включении в розетку комп включается.... | BlackB | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 08-02-2009 15:47 | |
| Комп при включении отрубается | Alexleshch | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 19-02-2007 06:47 | |
