| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Проблемы с охлождением разогнанного процессора!! |
Новый участник Сообщения: 8 |
Привет всем! Мне требуется помощь! Я разогнал свой Intel Pentium 4 530 J со штатных 3000MHz до 3800MHz. И у меня начались небольшие проблемы! В простое температура 36-38 градусов, но при сто процентной нагрузке 51-53! И при всём при этом теряется производительность(в EVEREST тесте на устойчивость системы) процессора! Подскажите решение проблемы! Кулер менять не буду, мой вполне хороший! Блок питания 450W! Жду ваших советов!!
Отправлено: 18:13, 12-08-2009 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DimaDar:
Сменить термопасту и улучшить вентиляцию корпуса. Смените кулер! |
------- Отправлено: 18:22, 12-08-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А что значит trоttling? Что оно вообще делает? И как улучшить вентиляцию корпуса?
Отправлено: 18:42, 12-08-2009 | #3 |
Старожил Сообщения: 405
Профиль | Отправить PM | Цитировать Троттлинг — это пропуск процессором тактов при перегреве для защиты от физического повреждения. Обычно возникает при переразгоне центрального процессора. В большинстве процессоров Intel данная защита срабатывает при повышении температуры ядра до 70 градусов. Чем выше тепловая нагрузка на процессор - тем больше тактов он пропускает, таким образом не давая температуре подняться и снижая эффективность и производительность всей системы.
Для предотвращения этого требуется понизить температуру до допустимого значения на корпусе процессора или кристалле (ядре). Способы снижения температуры: Замена системы охлаждения на более производительную Замена термоинтерфейса (термопаста и т.п.) Снижение тактовой частоты процессора Снижение напряжения питания процессора ru.wikipedia.org Тоесть частота процессора 3800 мегагерц, но на самом деле процессор пропускает такты, и в итоге частота снижается, к примеру, до 1900. |
Отправлено: 20:27, 12-08-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А почему так происходит?
Отправлено: 10:11, 13-08-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Потому, что процессор защищает себя от повреждений. Перегрев, однозначно.
------- Отправлено: 10:23, 13-08-2009 | #6 |
По поводу низких температур (при сто процентной нагрузке 51-53!), да ещё и при разгоне. Возможно врут датчик, Эверест или БИОС. Попробуйте его (БИОС) обновить. |
------- Отправлено: 10:40, 13-08-2009 | #7 |
Отправлено: 12:22, 13-08-2009 | #8 |
Если он корпус стоит в деревяном ящике стола, то вытащить из него, снять боковую крышку, направить в корпус бытовой вентилятор и потестить. При восстановлении номинала процессора производительность при нагрузке не снижается? Цитата DimaDar:
------- Отправлено: 12:30, 13-08-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На заднейпанели места нет! Не снижается! кулер Titan модель не знаю! но стоит около 1500 рублей!
Отправлено: 14:57, 13-08-2009 | #10 |
| Проблемы после прошивки BIOS и замены процессора. | gorill | Материнские платы и память | 4 | 11-11-2009 15:17 | |
| [решено] Проблемы с заменой процессора. | unix_alex | Ноутбуки | 3 | 17-09-2009 10:11 | |
| Проблемы при замене процессора. | Ремез | Процесcоры | 6 | 08-01-2009 11:42 | |
| Разгон процессора | Tripper | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 02-12-2004 03:46 | |
