Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » [решено] Автоматическая активация windows(OEM), интернет через прокси.
во время установки системы, указывается ключ с крышки системника, лицензионный ит.д.
устанавливаются все драйвера и прописывается IPадрес.
но проблема в том, что интернет работает лишь через прокси, кажется именно в этом проблема.
стоит упомянуть, что с помощью этого диска будет устанавливаться система на тучу офисных машин, и так как это OEM лицензия, то копировать уже активированные файлы не выход.
Хочу сделать чтобы активация выполнялась автоматически, для этого:
1) в файле winnt.sif прописал, кроме всего прочего:
[Unattended]
AutoActivate="Yes"
можно ли в winnt.sif прописать ПРОКСИ?
2) в CMDLINES.TXT прописал:
[Commands]
"REGEDIT /S proxy.reg"
RunOnceEx.cmd
3) в RunOnceEx.cmd:
cmdow @ /HID
@echo off
SET KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
SET i=100w
REG ADD %KEY% /V TITLE /D "Установка програмного обеспечения" /f
REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Прописывается прокси сервер" /f
REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "%systemdrive%\install\proxy.reg" /f
SET /A i+=1
REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Включается Windows Post-Installation" /f
REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "%systemdrive%\install\WPI\WPI.hta" /f
SET /A i+=1
EXIT
первая строчка, повторно прописывает прокси, так на всякий случай... %)
а вторая запускает WPI в котором устанавливаются необходимые для работы программы.
4) собственно сам proxy.reg
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
"ProxyServer"="10.15.0.129:3128"
"ProxyOverride"="10.15.0.129;10.15.0.18;10.15.0.19;10.0.1.72;10.15.0.14;10.0.1.76;<local>"
"ProxyEnable"=dword:00000001
где соответсвенно 129 это ИПадрес прокси.
после установки, система все равно ругается, что до апокалипсиса 30 дней, и убедительно настаивает молить о пощаде мелкософт.
что я делаю не так?
Отправлено: 14:40, 12-08-2009
Благодарности: 15544
e15r, попробуйте использовать параметр ActivateProxy секции [Unattended] файла ответов.
Отправлено: 15:43, 12-08-2009 | #2
большое спасибо, довольно редкая строчка, гугл находи всего несколько строк да и то на форумах буржуйских...
Unattended.txt и winnt.sif - одно и тоже? так?
на сайте майкрософта есть вот такое:
Введите в раздел Unattended строку
ActivateProxy=Proxy
Введите параметры прокси-сервера своего компьютера в разделе Proxy.
мягко говоря не особо понятно...
ActivateProxy=Proxy
10.15.0.129:3128
или
ActivateProxy=10.15.0.129:3128
или так:
ActivateProxy = Proxy 10.15.0.129:3128
или вообще так?
ActivateProxy = Proxy "10.15.0.129:3128"
а может так?
ActivateProxy = Proxy [10.15.0.129:3128]
или как? надо где нить кавычки?... пробовать методом тыка ой как не хочется
спасибо.
Отправлено: 16:21, 12-08-2009 | #3
Читайте хелп Ref.chm и тему:
Файл ответов Winnt.sif .:[все вопросы, уточнения, не срабатывает установка, etc]:.
Отправлено: 16:24, 12-08-2009 | #4
нашел вот такое, здесь же на форуме...
[Unattended]
...лишнее убрал....
AutoActivate = Yes
ActivateProxy = Proxy [userdata] - сюда как и что вписать? - (ActivateProxy = Proxy 10.15.0.129:3128)
...лишнее убрал....
[Branding]
BrandIEUsingUnattended = Yes [Proxy]
Proxy_Enable = 1
Use_Same_Proxy = 1
HTTP_Proxy_Server = myproxyserver:80 - 10.15.0.129:3128 это понятно
Proxy_Override = <local> - это ИП адреса которые будут в обход прокси?
Отправлено: 16:27, 12-08-2009 | #5
e15r, читайте Ref.chm
[Unattended]
AutoActivate = Yes
[Proxy]
HTTP_Proxy_Server=10.15.0.129:3128
Proxy_Enable=1
Proxy_Override=10.15.0.129;10.15.0.18;10.15.0.19;10.0.1.72;10.15.0.14;10.0.1.76;<local>
Use_Same_Proxy=1
Отправлено: 16:33, 12-08-2009 | #6
эм, а где его взять?... чего то я нигде не найду.
огромное спасибо.
Отправлено: 16:45, 12-08-2009 | #7
e15r, пока не за что (проверьте, будет ли работать).
На диске с дистрибутивом в архиве \SUPPORT\TOOLS\deploy.cab
Отправлено: 16:53, 12-08-2009 | #8
Proxy/NAT - Активация через прокси ZXRV Сетевые технологии 1 01-12-2008 07:18
Использование - Слетает активация Windows XP Home Edition OEM LRC Лицензирование продуктов Microsoft 1 03-10-2008 14:23
Разное - Активация через интернет yuger Microsoft Windows 2000/XP 2 07-12-2007 18:07
Автоматическая активация Windows файлом wpa.dbl VoDaLeX Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 6 08-02-2005 15:40
Интернет через прокси BOV Сетевые технологии 14 26-03-2004 19:57
