| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено]Память двух производителей |
Пользователь Сообщения: 85 |
Всем добрый день!
Вопрос по модулям памяти. Есть 4 планки по 512 Мв, 2 - от самсунга и 2 - от АМ1. Вопрос в следующем, будут ли эти планки работать совместно без ошибок в 2-х канальном режиме? Система: AOpen 865PE-UN; 1 Gb DDR PC3200 (2х512Mb) или 2 Gb DDR PC3200 (4х512Mb) ; видео Radeon 3650XT 512\128; HDD 80; CD-RW и DVD-RW; БП FSP на 400W Blue Shtorm Спасибо за ответы и советы. |
Отправлено: 16:39, 10-08-2009 |
Ветеран Сообщения: 2764
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если тайминги и частота одинаковые, то велики шансы на нормальную работу
------- Отправлено: 16:49, 10-08-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чачтоты вроде как совпадают, а тайминги разные (Самсунг побыстрее будет). Можно как то вывести среднее между ними?
Отправлено: 16:55, 10-08-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1665
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kalapulik:
------- Отправлено: 17:26, 10-08-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вобщем ситуация такова, эти 4 планки стояли и раньше, но частенько были вылеты системы в синий экран. Вынул 2 планки АМ1, глюки пропали, вынул самсунг поставил обратно АМ1, тоже без глюков, а вместе, синий экран. Вот и сейчас вставил АМ1, из Эвереста переписывал в текстовик свойства памяти, опять синий экран (задолбал уже!!!!!!!!!!!).
Отправлено: 18:08, 10-08-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот что пишет БИОС:
DRAM Timing Selectable By SPD CAS Latency Time 2,5 Active to Precharge Delay 8 DRAM RAS# to CAS# Delay 4 DRAM RAS# Precharge 4 и Эверест Самсунг: Размер модуля 512 Мб (1 rank, 4 banks) Тип модуля Unbuffered Тип памяти DDR SDRAM Скорость памяти PC3200 (200 МГц) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля SSTL 2.5 Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh Тайминги памяти @ 200 МГц 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD) @ 166 МГц 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD) @ 133 МГц 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD) АМ1: Размер модуля 512 Мб (2 rank, 4 banks) Тип модуля Unbuffered Тип памяти DDR SDRAM Скорость памяти PC3200 (200 МГц) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля SSTL 2.5 Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh Тайминги памяти @ 200 МГц 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-14-2 (RC-RFC-RRD) @ 166 МГц 2.0-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD) |
Отправлено: 18:44, 10-08-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Протестл всю память Memtest +86, ошибок не обнаружено, но система зависает. Сейчас стоит Windows7, пред этим стоял Windows XP SP3, не сборки, нормальные, чистые. Проблема в обеих системах одна и таже.
Отправлено: 22:24, 10-08-2009 | #7 |
Пользователь Сообщения: 72
Отправлено: 22:47, 10-08-2009 | #8 |
Старожил Сообщения: 447
------- Отправлено: 23:05, 10-08-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата J7BXA:
Отправлено: 07:47, 11-08-2009 | #10 |
| Загрузка - [решено] Меню мультизагрузки для двух Windows XP и двух Windows 7 | flev45 | Microsoft Windows 7 | 9 | 20-11-2009 23:41 | |
| Память от разных производителей | JApocalypse | Материнские платы и память | 6 | 23-05-2009 02:28 | |
| Качаем драйверы с сайтов производителей железа. | Angry Demon | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 11 | 24-12-2008 10:08 | |
| DDR400 разных производителей | serhiyiv | Материнские платы и память | 1 | 29-06-2008 19:41 | |
| Кто из производителей 6600GT предпочтительней | XPurple | Видеокарты | 17 | 30-12-2005 07:06 | |
