| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » VPN - [решено] Исчезает интернет при подключении VPN |
Пользователь Сообщения: 134 |
При подключении VPN соединения пропадает интернет. При этом доступ к локальной сети есть.
VPN используется для подключения к компьютеру в удаленной сети. Если стоит галочка в рисунке который отображен ниже, то доступ к удаленному компу есть, а интернета нет. Если нет, то интернет есть, а доступа к компу нет. ![]() Сеть без домена, в интернет выход через KWF. Ipconfig и route print при включеном VPN. C:\Documents and Settings\1>ipconfig /all
Имя компьютера . . . . . . . . . : Anton
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit
Ethernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-7D-9C-E2-9F
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 88.0.0.197
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 88.0.0.108
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 217.78.190.250
217.78.190.251
VPN LAN - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.237.64
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.237.64
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.237.2
C:\Documents and Settings\1>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 00 7d 9c e2 9f ...... Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
- ¦шэшяюЁЄ яырэшЁют•шър яръхЄют
0xe0004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 88.0.0.108 88.0.0.197 21
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.237.64 192.168.237.64 1
88.0.0.0 255.255.255.0 88.0.0.197 88.0.0.197 20
88.0.0.197 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
88.255.255.255 255.255.255.255 88.0.0.197 88.0.0.197 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.237.64 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.237.255 255.255.255.255 192.168.237.64 192.168.237.64 50
195.64.250.48 255.255.255.255 88.0.0.108 88.0.0.197 20
224.0.0.0 240.0.0.0 88.0.0.197 88.0.0.197 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.237.64 192.168.237.64 1
255.255.255.255 255.255.255.255 88.0.0.197 88.0.0.197 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.237.64 192.168.237.64 1
Основной шлюз: 192.168.237.64
Постоянные маршруты:
Отсутствует
Отправлено: 13:33, 10-08-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zhefran, эту галочку нужно снимать, иначе весь твой траффик пойдёт через тамошний шлюз (если шлюз это разрешит). Без этой галочки доступ к компу всё равно должен быть по IP-адресу.
------- Отправлено: 13:55, 10-08-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать К сожалению его нету!
Radmin не подключается, ping не идет. |
Отправлено: 14:04, 10-08-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zhefran, как и на какой ОС реализован VPN-сервер?
------- Отправлено: 14:19, 10-08-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать К сожалению этого я не знаю! Нам дали юзера и пароль.
Попробую узнать. Как узнаю отпишусь! |
Отправлено: 14:22, 10-08-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zhefran, сам принцип-то достаточно прост. При подключённом VPN-соединении компьютер получает дополнительный адрес из той сети, к которой VPN-ится, а значит, может видеть другие компьютеры в этой удалённой сети.
------- Отправлено: 14:25, 10-08-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, пока у человека обед такой вопросик:
Может ли быть это через Kerio Winroute Firewall? |
Отправлено: 14:36, 10-08-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zhefran, "это" - что?
------- Отправлено: 15:48, 10-08-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата zhefran:
Отправлено: 16:08, 10-08-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zhefran:
Маршрут можно добавить примерно таким батником (выполнять его после подключения к VPN, чтобы интерфейс появился): @Echo Off
SetLocal EnableExtensions
For /F "Tokens=1" %%I In ('Route Print ^| Find "WAN"') Do (
Set VPNInt=%%I
Route Add 192.168.0.0 Mask 255.255.0.0 IP-адрес_VPN_сервера If %VPNInt%
P. S. Если используются другие диапазоны "частных" адресов (помимо 192.168.*.*), добавить в конец батника аналогичные Route Add, например: |
Отправлено: 18:51, 10-08-2009 | #10 |
| xDSL/DialUp - [решено] Измерение скорости между двумя ПК через интернет при прямом подключении. | 12341234 | Сетевое оборудование | 8 | 22-07-2009 23:29 | |
| VPN - При подключении VPN и интернета через соту или dual-up Интернет не работает. | a_e_v | Сетевые технологии | 8 | 22-02-2009 15:10 | |
| Интернет - [решено] Системная ошибка при подключении VPN | Smogi | Microsoft Windows Vista | 3 | 17-12-2008 21:43 | |
| [решено] services.exe вызывает перезагрузку при подключении к интернет | Maikal | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 15-10-2006 10:08 | |
| [решено] Странное pop-up сообщение при подключении к интернет | SanCho | Защита компьютерных систем | 8 | 18-10-2005 17:30 | |
