| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - Код ошибки 0x80004005 |
ибка 0x80004005
Я прошелся по сайтам а не нашел точного решения проблемы неполадка помешала windows проверить лицензию для этого компьютера. Код ошибки 0x80004005 помгите!!! любыми путями крому переустановки венды |
Отправлено: 23:11, 08-08-2009 |
Старожил Сообщения: 150
Профиль | Отправить PM | Цитировать _stalone, Посмотрите здесь способы решения вашей проблемы - Код ошибки 0x80004005 или здесь EventID - Ошибка 0x80004005.
------- Отправлено: 00:47, 09-08-2009 | #2 |
Пользователь Сообщения: 98
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поищи в C:\Windows\system32\ файл wpa.bak. На всякий случай скопируй его на другой диск, а потом переименуй в wpa.dbl. Это файл твоей прежней активации. Поможет только в том случае, если не переустанавливал винду после сбоя. После этого смело можешь активировать через инет, если конечно винда лицензионная
------- Отправлено: 12:41, 09-08-2009 | #3 |
Пользователь Сообщения: 146
Профиль | Отправить PM | Цитировать _stalone, Посмотри тут ошибка 0x800405aa после установки дров навстроенню видеокарту Intel
Отправлено: 15:19, 21-12-2009 | #4 |
| EventID - Источник: System Error, Код события: 1003, Код ошибки 00000093 | Work700 | Устранение критических ошибок Windows | 7 | 24-08-2008 21:51 | |
| W32Time код ошибки 12 | Ven | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 11-02-2008 10:35 | |
| BSOD - Код ошибки 00000093 | sepa21 | Устранение критических ошибок Windows | 0 | 28-08-2007 17:13 | |
| Ошибка - Код ошибки fffffc0d. | vdsi | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 19-07-2007 00:06 | |
| AC97 код ошибки 10 | Kroc | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 02-02-2006 19:16 | |
