| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] При выключении компьютера сбрасывается BIOS |
Старожил Сообщения: 150 |
Конфигурация компа:
-- ASUS CRW-5224A (52x/24x/52x CD-RW) -- NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X (Microsoft Corporation) (128 Мб) -- ST380011A (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) -- Epox EP-4PDA(I)/4PDA3I/4PDAEI -- Philips 170B (170B4) [17" LCD] (HD 001150) -- 256 Мб (PC3200 DDR SDRAM) -- Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200) При выключении компа сбрасывается биос. Попробовал две другие батарейки, с рабочих компьютеров - проблема не решается, биос все равно сбрасывается. Подскажите что может быть? |
Отправлено: 15:59, 06-08-2009 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BlackDragon:
------- Отправлено: 18:09, 06-08-2009 | #2 |
И третий вариант - батарейки использовались полуживые, работающие на родных материнках, но имеющие напряжение, недостаточное для проблемной материнской платы. То бишь не лишне испробовать - как оно себя поведёт с батарейкой абсолютно новой, трёхвольтовой. |
------- Отправлено: 07:22, 07-08-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема обнаружилась на еще одном компьютере:
-- TEAC CD-552G (52x CD-ROM) -- NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Мб) -- Maxtor 6Y080L0 (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) -- Asus P4PE-X/SE (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN) -- ViewSonic VG700 [17" LCD] (A14031602191) -- 256 Мб (PC2700 DDR SDRAM) -- Intel Pentium 4, 2000 MHz (20 x 100) Сама проблема появилась после того, как у нас на фирме в обед отключали электричество, и на щитке подключали кабель 380 вольт. Компьютер №1 был отключен мной через радмин, т.к. физического доступа не было, дверь в кабинет была закрыта, компьютер №2 был выключен, а так же выключен блок бесперебойного питания. через который он был подключен (APC BK 500EI). Мною делалось: высталял настройки заново, сохранял, затем перезагружал компьютеры до запуска виндовс - настройки сохранались. Отклчал компьютеры, включал - настройки сохранялись (питание на мат. плату подается в эти моменты). Но когда отключаю их от сети и заново запускаю - настройки сбиваются. |
Отправлено: 08:08, 07-08-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BlackDragon, советую сходить в магазин за новой батарейкой - благо, она копейки стоит
------- Отправлено: 08:09, 07-08-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обязательно схожу, но пока нет возможности, ибо я работаю в конторе, а здесь свои правила, благодаря которым новые батарейки у меня минимум через 3 дня появятся)))
Отправлено: 08:13, 07-08-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 604
------- Отправлено: 11:21, 07-08-2009 | #7 |
Пользователь Сообщения: 135
Профиль | Отправить PM | Цитировать может попробовать bios перепрошить? не исключено, что на материнской плате что то подгорело. есть ли возможность измерить напряжение на батарейке при отключенной сети через часок-другой после отключения блока питания от сети? должно быть не менее 3В. если замененная батарейка будет показывать такое же значение, то очень похоже на испорченную часть материнской платы.
------- Отправлено: 13:46, 07-08-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Исправность батарейки CR2032 легко проверяется обычным светодиодом. На любом системном блоке их две штуки. При исправной батарейке светодиод светится ярко. Чем более разряжена батарейка, тем тусклее свечение. Единственное, что нужно подобрать - это полярность подключения светодиода, поскольку ток он проводит только в одном направлении.
------- Отправлено: 14:13, 07-08-2009 | #9 |
Старожил Сообщения: 424
------- Отправлено: 14:22, 07-08-2009 | #10 |
| [решено] Проблема с winlogon.exe при выключении компьютера. | som | Проект WinStyle | 795 | 15-09-2015 02:59 | |
| Разное - Зависание ОС при выключении компьютера | МИР | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 16-05-2009 17:41 | |
| [решено] При выключении компьютера и перезагрузки происходит зависание | BalaganOf | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 27-08-2008 06:28 | |
| Проверка при выключении компьютера | pstrkim | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 31-08-2007 16:22 | |
| Глюк при выключении компьютера | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 4 | 23-03-2004 18:53 | |
