| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » The Apache2 service failed to start due to the following error: The account name is |
Пользователь Сообщения: 129 |
Здравствуйте!
Есть проблема. Имеется сервер с установленной ОС windows server 2003. Выполняет роль контроллера домена. На нем установлено: Apache 2, php, MySQL. После запуска в следствии аварийного завершения работы, автоматически не запускается Apache от доменной учетной записи. Учетная запись имеет право Log on as a service. Описание ошибки: Event ID: 7000 source: service control manager The Apache2 service failed to start due to the following error: The account name is invalid or does not exist, or the password is invalid for the account name specified. После входа на сервер запускаю Apache вручную - запускается без проблем. Что делать? PS: Такое ощущение, что такая ошибка появляется из-за того, что Apache стартует раньше, чем службы, отвечающие за аутентификацию пользователя в домене. |
Отправлено: 10:21, 04-08-2009 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Поставьте ее в зависимость от старта Netlogon или запускайте как сервис.
------- Отправлено: 10:57, 04-08-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо.
Не получается. Все та же проблема: вручную включить могу, автоматом после перезагрузки - не получается. Как на реальном сервере, так и на виртуальной машине (На виртуальной машине стоит тоже самое, что и на реальном сервере). Однако, на виртуальной машине попробовал запустить Apache после Службы сообщений, Apache запустился. Как написано здесь: http://support.microsoft.com/kb/193888/RU/ Служба сообщений запускается одна из последних. Однако, в сети не смог найти порядок загрузки служб в Windows. Что можно еще придумать? Цитата monkkey:
Отправлено: 12:28, 04-08-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать При чем тут служба сообщений? Я о http://www.oszone.net/2554/Net_Logon
------- Отправлено: 14:33, 04-08-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата monkkey:
Итог один, если указать netlogon в DependOnService для Apache, сервис не запускается все равно. |
Отправлено: 14:49, 04-08-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если запускать из-под System службу?
------- Отправлено: 15:01, 04-08-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать от имени SYSTEM - нет проблем.
Собственно, раньше и работало от имени SYSTEM. Больше использовать запуск apache от имени SYSTEM нельзя, опасно. |
Отправлено: 15:16, 04-08-2009 | #7 |
| [решено] Overclocking failed or overvoltage failed при загрузке | kos82 | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 21-09-2009 17:54 | |
| Error:System Fan Has Failed. | Kabbala | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 21-05-2008 17:59 | |
| Warning: DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED) call failed, error 1355 | scorpio1379 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 17-12-2007 21:40 | |
| ISA 2000 error at restart service !! | dosim | Сетевые технологии | 1 | 05-03-2005 10:37 | |
| Service Pack 4 Setup Error | New Faction | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 10-06-2004 08:01 | |
