| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Вебмастеру » Экспорт данных из php в Word? |
Ветеран Сообщения: 1792 |
Нужно как-то загонять данные в Word, точнее в заранее подготовленный шаблон документа (не в смысле .dot), а в смысле заранее подготовлнная разметка и текст .doc, это типовой договор, нужно подставлять реквизиты
Пока придумал так, делаю шаблон документа сохраняю сначала в .doc, потом с помощью Word сохраняю в .htm (с фильтром) всё равно код не очень чистый, но потянет потом вставляю в нужные места переменные $name потом приходится сохранять html текст в текстовый файл с расширением .php и снизу и сверху дописывать <?php echo(" код созданный Word "); ?> потому что файл приходится инклудить в файле php который его потом отображает в браузере $name=name; include("dogovor.php"); но мне потом ещё нужно сохранить договор в таком виде в котором он был создан, а вот как незнаю, он ведь в браузер выдаётся хотел записать шаблон в базу, в поле с типом text и вывести в echo(""); но тогда переменные в шаблоне не обрабатываются, он просто как строку сразу в браузер выдаёт как это делается? хотел на 1С сделать там вобще не нашёл экспорт в Word |
Отправлено: 11:32, 03-08-2009 |
Deadooshka Сообщения: 2566
Отправлено: 22:31, 03-08-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 30
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если я правильно понял, то задача такова сгенерить посетителю сайта текстовый документ с введенными им данными.
Вопрос: принципиально ли чтобы на выходе был *.doc. Если нет, тогда всё решается просто и приятно: на сервант кладем болванку документа *.rtf с якорями для замены
Посетитель заполняет форму, заменяем якоря значениями... Да что тут объяснять - схема простая, все знают. Для форматирования договоров возможностей *.rtf вполне достаточно. Цитата:
И нужный тип. |
Отправлено: 23:23, 03-08-2009 | #3 |
| xrg2inf - экспорт данных реестра в ini/inf формат?... нужно! | semiono | AutoIt | 5 | 25-01-2010 00:25 | |
| MSFT SQL Server - Обмен между 2 БД Sql. Не работает импорт/экспорт данных SQL2005 | varSmokeLord | Программирование и базы данных | 2 | 14-12-2008 15:57 | |
| [решено] Сохранение данных в MySQL через php | FoXLee | Вебмастеру | 8 | 09-09-2008 13:03 | |
| Вывод данных из файла на PHP | fossil | Вебмастеру | 6 | 12-10-2005 22:59 | |
| передача данных <SELECT> в скрипт на php | Prisoner | Программирование и базы данных | 3 | 12-04-2003 13:41 | |
