| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Realtek ALC889A HD - пропал звук. |
Новый участник Сообщения: 5 |
У меня плата Gigabyte GA-P35C-DS3R со встроенным звуком Realtek ALC889A High Definition Audio.
Пару месяцев назад пропал звук. Переустановка драйверов ничего не дала, в диспетчере все в порядке, устройство работает нормально, но звука нет. Система не реагирует на подключение колонок/микрофона, в настройках драйвера показывает, что ничего не подключено. Пока пользуюсь старенькой Creative, но качество звука в ней медленно убивает меня и сейчас появилось время попытаться реанимировать встроенную звуковую. Система Windows XP SP3 сборка от Зверя. Попробовал много советов на этом форуме, пока ничего не помогло. Часто видел мнения, что виной всему или сп3 или Зверь, но раньше все работало без проблем. Однако дабы исключить оба фактора поставил вторую систему - голую XP SP2, на ней та же проблема - драйвера встают без проблем, но звук не появляется, система не реагиркет на подключение колонок как в задние, так и передние разьемы. Начинает казаться, что проблема не программная, но все же решил попытать счастья тут перед покупкой новой звуковой карты. На диске С обнаружил файлик RHDSetup.log, вероятно от второй,чистой системы: [ResponseResult] ResultCode=0 [Install Progress] Confirm Realtek Driver Check Operation System Version Realtek HD Audio Driver WDM Directory Exist . delete C:\Program Files\Realtek\InstallShield Copy Realtek HD Audio Driver from WDM Directory Install Realtek HD Audio Audio Driver --> SetupAPI result LAAW_PARAMETERS.nLaunchResult = -4 Copy Audio Driver to each correct location from Driver Directory Пробовал копаться в реестре как в этой теме: http://forum.oszone.net/showthread.p...unchResult+%3D Пробовал сделать как в этой: http://forum.oszone.net/thread-109508.html Пока тишина, напишите, если есть идеи, в чем может быть проблема. |
Отправлено: 20:40, 02-08-2009 |
Старожил Сообщения: 440
Профиль | Отправить PM | Цитировать В любом случае выход звука идет через конденсаторы может они,второе шнур проверял на колонки или наушники,и третье может быть выключено системно что более вероятно.
------- Отправлено: 21:07, 02-08-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1016
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еслы звук был и резко пропал, а при переустановке так и не появился, вердикт один - микросхема отправилась в Верхнюю Тундру. Там ей будет всегда прохладно, питание без пульсаций и нагрузка, не превышающая допустимую. Рекомендую прикупить даже простенький X-Fi, поотключать все улучшайзеры, и радоваться отличному звуку.
------- Отправлено: 21:38, 02-08-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну шнур точно в порядке, на Creative все норм. Конденсаторы.. трудно сказать, звуковая встроенная, какие именно конденсаторы отвечают за звук определить сложно, и не хочется повредить материнку. Выключено системно разве что в биосе,но настроек я не менял, а звук пропал, я пробовал загружать стандартные - не помогло.
Не знаю насколько резко, помню проснулся, сел за комп и звука не было ) |
Отправлено: 21:43, 02-08-2009 | #4 |
Старожил Сообщения: 318
Профиль | Отправить PM | Цитировать как вариант, поставьте нормальную винду. я ставил сборки от зверя - отвратительная штука, много проблем.
Отправлено: 21:55, 02-08-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ingolder, я же написал, что попробовал голую XP, на ней та же проблема - драйвер не понимает, что колонки подключены. Конечно очень надеюсь на программное решение, но надежды все меньше.
Отправлено: 22:16, 02-08-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Rynz:
------- Отправлено: 23:32, 02-08-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 20133
Отключите кабель передних разъёмов и поставьте на AAFP (разъём для подключения передней панели) две перемычки таким вот образом. ЗЫ Заодно в БИОСе, на всякий случай, поиграйте с вариантами HDA и AC97 |
------- Отправлено: 10:29, 03-08-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А в панеле задач звук включен?
------- Отправлено: 20:27, 03-08-2009 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1149
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed, Не факт что так надо.У меня надо пустыми их оставлять.
Отправлено: 22:54, 03-08-2009 | #10 |
| Медиа - [решено] Пропал ручной эквалайзер Realtek в Windows 7 | Skywalker | Microsoft Windows 7 | 20 | 17-06-2016 14:07 | |
| Пропал звук Realtek AC'97 после восстановления WinXP Prof. SP3 | vl72 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 63 | 12-12-2010 05:41 | |
| Пропал звук после установки нового драйвера Realtek High Definition Audio | tantal10 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 8 | 19-07-2010 10:47 | |
| Пропал звук Realtek HD Audio | ALPP | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 22-02-2010 17:05 | |
| Драйвер - SP3 для XP и ЗВук RealTek | DIMIKOV | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 20-11-2008 09:33 | |
