| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » ATI. Вопросы о CrossFlashing, Modding и Overclocking |
Старожил Сообщения: 447 |
Здравствуйте!
Вот с утра задумался о повышении производственного коэффициента своего графического адаптера. Для этого установил себе ATITT (ATI Tray Tools), но вкладка Overclocking не активна. После я подумал, что мне драйверы не дают такой возможности. Пошел я по сайтам искать драйвера. Нашел я много разных и выбор стал между обычными и "улучшенными". Соблазн поставить "улучшенные" геймерские дравера (Ati Omega xp2k_48442 с сайта Guru3D.com) перевесил. Но проблему это не решило, а я не успокоился и пошел дальше читать темы на разных форумах. Для себя выяснил, что разогнать мою видео можно следующим способом: скачать или сохранить свою прошивку и программой RaBiT отредактировать и создать новую, после чего залить в видеокарту. Наткнулся я еще и на тему, где речь шла о переделке моей 9600 Pro в 9600SE, 9600XT, 9550, Fire GL T2, 9600 Mobility всего лишь при помощи перепайки одного транзистора (http://www.overclockers.ru/hardnews/13343.shtml). Далее я уточнил данные своей видеокарты с помощью программы GPU_Z (и не только ею). Она мне выдала версию БИОСа, которую я не смог найти интернете (точнее нашел одно сообщение на форуме како-то, где у кого-то также был такой же БИОС, но другие частоты и память). ATITT выдает маркировку ядра как RV350/RV360, а GPU_Z говорит, что у меня ядро RV350. Во-вторых, версия прошивки у меня 008.017D.033.000 и памяти стоят фирмы Infineon 5.0 (прошивок именно на эту память нету на сайте http://www.techpowerup.com/vgabios/i...e=&memSize=256 , тут только на Infineon 4.0). Родная прошивка работает на частоте 400/200 (если не ошибаюсь, то частота память памяти удваивается, т.е. выходит 400/400). А маркировка на видео (наклейка) говорит, что это Radeon 9600 Pro EZ 256 Mb. Описание именно EZ я не нашел (нашел неподтвержденное описание, в котором говорится, что частоты должны быть 400/500). Также у меня возникает проблема при тестировании БИОСа программой RamBios. При наборе команды RamBios /i e_0.rom он мне говорит, что не может обнаружить видео ("You have not connect the power cable to your Radeon 9700 video card, please refer to the "geting started guide" for proper hardware instalation!!!). Чувствую, пойдут вопросы к остальному железу. Скажу сразу, что стоит intel celeron Willamatte 1.7 GHz 512Mb x 2 Radeon 9600 Pro EZ 256Mb. ATIWinFlash не может перепрошить. Говорит SubsystemIDs mismatch В итоге задам ряд вопросов: 1. Какая видео по характеристикам лучше из списка, в которые можно переделать мою Radeon 9600 Pro? 9600XT, 9550, Fire GL T2 или 9600 Mobility? Я думаю в 9600ХТ или в Fire GL T2. Или может в 9550, а потом из нее в 9700 (9800)? 2. Что значит режим RealTime в настройках RaBiT? 3. Какие значения таймингов памяти необходимо менять в первую очередь?(Какие тайминги более производительнее)? P.S. Заранее благодарен! Уже во вторник буду паять транзистор, если не отговорите. |
------- Отправлено: 13:11, 02-08-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата J7BXA:
------- Отправлено: 12:42, 03-08-2009 | #2 |
Что Вы можете сказать о других вопросах? P.S. Ссылку на OverClockers исправил. |
------- Отправлено: 20:13, 03-08-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Ничего не паяй! Это ничего не даст! Переделка имени чипа сама по себе не прибавит производительности. Вся серия 9600 отличается лишь частотами и формально этот один и тот же чип, 9600 ХТ просто более вылизанное ядро с применением low-k в техпроцессе, что позволило ещё на 100мгц разогнать ядро, но архитектурно это такой же RV350. А переделка его в 9700 невозможна из-за того, что это "железно" другой чип - другой кристалл, архитектура. У 9500 и 9700 кристалл был одинаков и разница была лишь в программной блокировке конвейеров. А в случае 9600 это "железное" ограничение - чип реально другой.
2. Это значит, что вытащенные из файлика биоса тайминги и значения можно изменить "на лету", сразу применив их в действии после нажатия ОК к карте. Действия никак не сохраняются, ресет всё возвращает на свои места. 3. Чем ниже, тем лучше. Их значения достигаются лишь экспериментально, изменение их даёт в основном геморрой на голову, чем реальный прирост. Реальный 9600Pro имеет частотную схему 400/250 и память на нём устанавливается с временем доступа 4 нана - у тебя обрубок по частоте памяти, твои чипы в номинале работают на частоте 200 мгц максимум и выдержат без глюков скорее всего не более 230мгц. Удали драйвера видеокарты, установи данный драйвер - один из последних нормальных драйверов для 9600. Сотри, тот Ati Tray Tools и установи эту версию - сам пользуюсь, 100% работает с 9600. Я застрелюсь тогда, если вкладка "разгон и управление картой - настройки разгона" будет неактивна Единственный твой выход ускорения - программный разгон утилитами. Частота чипа, если в реале у тебя там RV360, может составить 600мгц. А вот с памятью глухо - если вытянешь 230мгц, то можно сказать повезёт. Цитата J7BXA:
Цитата J7BXA:
Узнать RV350 у тебя или RV360 можно по присутствию в настройках драйвера вкладки Overdirve - у RV360 она есть, т.к. работает термодатчик чипа. |
------- Отправлено: 20:28, 03-08-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SanCho:
Цитата SanCho:
Цитата SanCho:
Если Цитата SanCho:
Могу ли вместо старых блоков памяти впаять новые, таким образом увеличить частотный диапазон работы памяти? Оффтоп: имеется старая видео S3 Trio 3D/2X PCI 4 Mb. Возможен ли её разгон и допайвание чипов памяти? Данную видео могу обменять на ATI Rage II PCI 4 Mb. Есть ли смысл обмена? Мне говорят, что на АТИ очень и очень сложно найти дрова по ХР. А так разницы нет. Действительно разницы нет? В данный момент S3 Trio обычные фильмы тянет рывками (особенно, когда идут резкие движения в фильме. Еще больше они становятся, когда увеличиваешь на весь экран и уберешь все панели проигрывателя и стрелка исчезнет). На одних дровах вытягивает лишь 24 бита цвета на 85 Герц монитора (1024х768 разрешение), а на дровах, выпущенных ранее 32 бита на 85 Герц (1024х768), но возникают трудности с прокруткой на странице (волнами передвигаемся, как будто не установлен Drx) Цитата SanCho:
Цитата SanCho:
![]() Как видно в картинке, вкладки OverDrive нету. Значит все таки RV350. Спасибо большое! |
------- Отправлено: 09:31, 04-08-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата J7BXA:
Цитата J7BXA:
Цитата J7BXA:
Про Rambios не узрел. Извиняюсь. Цитата J7BXA:
------- Отправлено: 11:30, 04-08-2009 | #6 |
Цитата SanCho:
Цитата SanCho:
Цитата SanCho:
Не подскажите варианты проблемы с RamBios. Может это специфика материнки? Или программа не умеет работать именно с моей материнкой. Цитата SanCho:
Можно ли убрать из автозагрузки процессы Atiptaxx.exe, Ati2evxx.exe, Atitra.exe? Какие процессы из них обязательны? Обычно я убираю все процессы драйверов из автозагрузки системы (неважно, АТI или nVidia). Что Вы скажете по этому поводу? Сейчас я разогнал свою видео до 501/240. Дальше АТИТТ находит артефакты. Если я подниму питание на ядро ГП, смогу дальше немного разогнать? Дайте, пожайлуста ссылку и Ваши советы по методике Вольтмоддинга. Премного благодарен. |
------- Отправлено: 13:22, 04-08-2009 | #7 |
Есть ещё одна схема: дабы поэкономить на разработке дизайна делался один чип для всех сегментов, а затем программно (или железно) ограничивались его аппаратные возможности (количество конвейеров). Вот именно так было с 9500-9700 и 9800SE-9800. Чипа 9600 это не касается - это физически отдельный чип и в нём ничего "потустороннего" не заблокировано. Цитата J7BXA:
Чё с Rambios я не знаю, возможно у тебя встроенная видеокарта есть в чипсете и Rambios ломится туда - надо RTFM его ключи и т.д, на вскидку я не помню. Цитата J7BXA:
Цитата J7BXA:
------- Отправлено: 15:26, 04-08-2009 | #8 |
Цитата SanCho:
Вот описание, которое шло с программой: Цитата SanCho:
Цитата SanCho:
А что на счет впаивания чипов памяти? И старой АТI и S3 Trio? Фото хотел выложить еще несколько постов ранее. Но чего то с головы вылетело. http://img39.imageshack.us/gal.php?g=dsc01135tam.jpg Боюсь, прийдется отказаться от АТИТТ. Он конфликтует с игрой Lineage II C4. Не дает запускать более одной копии игры. Проблема №12: http://allcheats.ru/forum/t598/ |
------- Последний раз редактировалось J7BXA, 04-08-2009 в 18:45. Отправлено: 15:55, 04-08-2009 | #9 |
Цитата J7BXA:
По вольтмоду Radeon погляжу. Не найду карту с такой PCB, то помогать не буду. Дистанционно сложно - спалишь. Вот если кто делал такую карту, то можно попробовать. Вот вольтмод твоей карты. О памяти забудь сразу. Сделай хотя бы GPU - один резистор, одно напряжение - просто. Основное - зелёным показано, куда сажать сопротивление 10кОм. Смотри... Я проверить инфу не могу! Но судя по всему чел сделал всё верно, можно верить. Не знаю просто насколько подскакивает напряжение именно при впаивание 10кОм. Руки-то прямые? Опыт монтажа элементов такого размера имеешь? Знаешь хотя бы, что такое 10 кОм? ![]() Если решишься, то данному мануалу могу проконсультировать. |
------- Последний раз редактировалось SanCho, 08-08-2009 в 21:05. Отправлено: 19:40, 08-08-2009 | #10 |
| [решено] Overclocking Failed | Mean122 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 10-08-2009 12:59 | |
| поменялась заставка при загрузке после "Overclocking failed | frosia | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 09-07-2009 16:10 | |
| Ati 4870Х2 или две Ati 4870 в Sli? | Сластя | Хочу все знать | 2 | 26-09-2008 18:09 | |
| Что такое Q-Fan, Al NET2, Al NOS, Al Overclocking и др. | Myasnikov | Хочу все знать | 3 | 28-05-2005 17:09 | |
| PROXY-сервера ---- вопросы, вопросы, вопросы | Galosh | Хочу все знать | 2 | 09-07-2003 00:57 | |
