| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Wireless - Резкая потеря скорости через Wi-Fi |
Ситуация такая. Используемый тариф позволяет получить скорость UP до 7-8 Мбит. Именно так и получается, при использовании LAN. Но стоит перейти на Wi-Fi, как скорость падает до 2.5-3 Мбита.
При этом, если использовать модем как маршрутизатор локалки через Wi-Fi, то скорость 18-22 Мб. Почему я получаю такую картину: Вот по Wi-Fi: ![]() а вот по LAN: ![]() Скорость измеряется именно в мегабитах, поэтому запас для Wi-Fi огромнейший. Кстати, вот эти замеры сделаны с ноутбуком, при скорости соединения между ноутом и модемом 54 Мб. Второй комп, имеет скорость коннекта 108 Мб (сетевая карточка тоже TP-Link), но, что вообще не укладывается в голове, там предельная скорость вообще до 2 мегабит не дотягивает. Черт те что... |
Отправлено: 23:02, 31-07-2009 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать максимальную скорость по Wi-Fi которую можно получить примерно 30Мб\c.
никак 54 и уж тем более 108 - это первое... а второе смотри настройки Wi-Fi для увеличения скорости, что то у тебя там не так... |
Отправлено: 23:40, 05-08-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата mr.Sherwood:
У меня же не превышало 2.5 Мбит. Как оказалось, проблема была в неоптимальных для данного вида связи (Wi-Fi) параметрах TCP/IP, то что было отлично для Ethernet-а, оказалось непригодно для беспроводной сети. Вопрос закрыт. |
Отправлено: 10:03, 06-08-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 30 Мбит.
значит угадал - не правильно настроено оборудование ![]() и что это Вы такое в протоколах TCP/IP меняете для 100 Мбит линка, и зачем? |
Отправлено: 10:59, 06-08-2009 | #4 |
Нет, оборудование совершенно не при чем, к Wi-Fi как таковому эти настройки отношения не имеют.Пришлось изменить настройки ОС, которые стоят по умолчанию у всех. В частности, размер окна для приема пакетов TCP/IP. |
Отправлено: 11:07, 06-08-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать и что с настройками по умолчанию невозможно добиться 30 Мбит?
Отправлено: 11:14, 06-08-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Как было у меня - читай в первом посту. Для локалки - до 25 можно, для DSL далее по тексту...
Отправлено: 11:17, 06-08-2009 | #7 |
Пользователь Сообщения: 70
Профиль | Отправить PM | Цитировать А нельзя написать, что конретно нужно изменить и какие значения поставить Маршрутизатор D-Link DIR-300
------- Отправлено: 21:58, 25-08-2009 | #8 |
| xDSL/DialUp - [решено] Измерение скорости между двумя ПК через интернет при прямом подключении. | 12341234 | Сетевое оборудование | 8 | 22-07-2009 23:29 | |
| Log/Monitoring - Снижение скорости инета через шлюз | Mukla | Сетевые технологии | 8 | 17-05-2009 10:18 | |
| Отличие скорости закачки и скорости соеденения | Roma2Duo | Хочу все знать | 5 | 26-01-2009 08:24 | |
| Router - Потеря скорости при подкл. роутера | VovikDoc | Сетевое оборудование | 9 | 29-07-2008 16:54 | |
| Потеря доступа к ресурсам через доверительные отношения доменов | BuGfiX | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 14-02-2006 13:29 | |
