| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » нет доступа к расшаренным папкам на сервере |
Доброго времени суток у меня такая проблема - после прочистки антивирусом Касперским на сервере Win 2003 прекратился доступ по сети к шарам но хочу сказать и до лечения такая ерунда была обновил сервер полностью( все заплатки поставил) не помогло, пролечил все, службы просмотрел, журнал ошибок ничего не показал. Что делать не знаю помогите плиз. И ещё с такой фигней встречался и с WinXP Home. В инете полазил ничего не нашел.
Отправлено: 13:43, 28-07-2009 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата poison31:
Что показывается в Управлении Компьютером? |
------- Отправлено: 14:16, 28-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать poison31, попробуйте в свойствах сетевого подключения переустановить "Клиент для сетей Microsoft" и "Службу доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft" (удалить и заново поставить).
А также: Проверка целостности конфигурации Winsock2 и ее восстановление при повреждении Как сбросить настройки протокола TCP/IP Комп пингуется по имени или IP-адресу? Выложите результаты: Еще можете посмотреть результаты netdiag /v |
Отправлено: 14:22, 28-07-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за советы сейчас попробую и отпишусь
Отправлено: 14:29, 28-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пингует и по имени и по адресу ссылка не помогла таже ерунда
Server Name \\server Server Comment Software version Microsoft Windows Server 2003 Server is active on NetbiosSmb (000000000000) NetBT_Tcpip_{2C074432-8390-4B96-B3AD-26F1C20B3783} (0019d1019de0) Server hidden No Maximum Logged On Users Unlimited Maximum open files per session 16384 Idle session time (min) 15 The command completed successfully. Idle session time (min) 15 Idle session time (min) 15 The command completed successfully. C:\Documents and Settings\Administrator>net config workstation Computer name \\GLAVBUH Full Computer name GLAVBUH User name Administrator Workstation active on NetbiosSmb (000000000000) NetBT_Tcpip_{2C074432-8390-4B96-B3AD-26F1C20B3783} (0019D1019DE0) Software version Microsoft Windows Server 2003 Workstation domain WORKGROUP Logon domain GLAVBUH COM Open Timeout (sec) 0 COM Send Count (byte) 16 COM Send Timeout (msec) 250 The command completed successfully. The command completed successfully. Idle session time (min) 15 The command completed successfully. все попробовал сам сервер всё видит везде заходит а на него ошибка доступа обратитесь к администратору сети Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : GLAVBUH Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82566DC Gigabit Network Connecti on Физический адрес. . . . . . . . . : 00-19-D1-01-9D-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.5 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 IP-адрес автонастройки. . . . . . : 1.0.0.92 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 |
Отправлено: 14:53, 28-07-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать poison31, это сделали?
Цитата Petya V4sechkin:
Цитата poison31:
Вопросы доступа к ресурсам компьютера по сети |
Отправлено: 15:18, 28-07-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да сделал не помогло но хочу сказать по терминалке входит
Отправлено: 17:27, 28-07-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата poison31:
------- Отправлено: 08:03, 29-07-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Домена вообще нет , и в терминал то входит!!! и сейчас настроил несколько компов входят по терминалке!!! А по локалке ошибка доступа и я повторяю это не первый случай! Помогала переустановка винды. Но хочется разобраться и это сервер!!!
Отправлено: 09:42, 29-07-2009 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В журналах сервера ругань на Обозреватель компьютеров или вообще есть?
------- Отправлено: 09:45, 29-07-2009 | #10 |
| 2008 - Блокировка доступа к расшаренным папкам. | Александр Семенов | Windows Server 2008/2008 R2 | 9 | 06-05-2009 09:48 | |
| настройка правил доступа к папкам на файл-сервере. | djeff | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 11-04-2008 09:56 | |
| FAQ - нет доступа в сети <Windows, доступ к общим папкам> | Skit | Сетевые технологии | 9 | 20-02-2008 12:57 | |
| [решено] Нет доступа к личным папкам пользователей в домене | Pixer | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 24-11-2007 10:23 | |
| [решено] Авторизация из скрипта для доступа к общим папкам на внешнем сервере | 0bject | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 01-11-2005 09:30 | |
