| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Мастер записи дисков не видит диск. |
Старожил Сообщения: 279 |
Проблема собственно простая.
Для записи диска (cd) приходиться использовать сторонние продукты, будь то неро или любоая другая софтина для прожига. А стандартный виновский мастер пишет "не онаружено устройство в приводе". тут же запускаю неро и запись отличная. Эта проблема, теоретически, появилась после войны с вирусом (kido) но тоже не 100 процентов. После физического отключения устройства и переустановки на него драйверов, всё работает нормально. Но хотелось бы разобраться, в чём причина, и решить её менее "буржуйским" и более "интересным" способом, ведь при чтении каких либо дисков, винда их видит бес проблем. |
------- Отправлено: 10:55, 27-07-2009 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ultrix, Что за Windows? Виртуальные диски имеются?
------- Отправлено: 12:16, 27-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Win XP sp 2.
Один виртуальный диск от алкоголя. Но он тут не причём, такая же проблема была на компе где небыло виртуальных дисков. Скажу даже так. Эта проблема была на всех компах (предположительно появилась после масового вирусаудаления) тоже предположительно, вирусняк как то дрова сидюка менял и при записи чего либо на болванку ещё и себя записывал. после его удаления стандартный мастер просто перестал видеть диски. Я на всех компах переустановил дрова на сидюки, но на одном оставил эту проблему, чтобы разобраться что и к чему. |
------- Отправлено: 12:23, 27-07-2009 | #3 |
------- Отправлено: 14:28, 27-07-2009 | #4 |
| Установка - Ноутбук Asus F3Sr не видит диск с WinXP. Все (!) видит, а XP не видит. | mekal | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 20-08-2012 17:08 | |
| При включении не видит IDE диск, после перезагрузки - видит. | КолянПлатков | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 01-04-2009 19:11 | |
| Установка - Как вернуть имя диска? Мастер-диск на первом шлейфе изменил букву с C: на F: | zh0rzh | Microsoft Windows 2000/XP | 15 | 24-01-2008 10:49 | |
| Службы - мастер установки принтеров не видит сеть | WChek | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 25-09-2007 17:39 | |
| Программмы для записи дисков | Guest | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 12 | 12-07-2003 20:17 | |
