| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Странности с системой (виснет, пропадают устройства ввода) |
Пользователь Сообщения: 78 |
Раньше такого не случалось, теперь же после переустановки системы (Windows XP SP3 + "SP4") с системой творятся непонятные вещи...
При установке драйвера SPTD 1.59 (x86) (файл - SPTDinst-v159-x86) комп намертво завис. При жесткой перезагрузке он не перезагружался (экран был чистым), до тех пор, пока я не сбросил BIOS и не перенастроил его. Нечто подобное происходило еще два раза - отключается самостоятельно приемное USB устройство от беспроводной клавиатуры и мыши (A4Tech - 2680RP), гаснет на нем светодиод, соответственно ни мышь ни клавиатура не работают. Подключаю проводную USB мышь - ноль эмоций, система висит прочно. При жесткой перезагрузке комп не перезагружается (монитор в режиме экономии, экран чистый), до тех пор, пока я не сбрасываю настройки BIOS и не перенастаиваю его. Что это может быть? P.S. Как-то незадолго до этого, у меня пищал один раз датчик установленный на радиатор чипсета. Радиатор нагревался до 48 С (по данным датчика, что там было в чипсете, а не на радиаторе не успел посмотреть - выключил комп). Я грешил на звуковой интерфейс который получает питание по USB (E-MU 0202). Но если бы, E-MU своей "прожорливостью" повредил чипсет, комп бы вообще загружался бы? |
Отправлено: 17:58, 26-07-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать avmir, А какой у вас блок питания? Все таки 5 HDD и видеокарта не слабая.
------- Отправлено: 18:20, 26-07-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата avmir:
Цитата avmir:
Цитата avmir:
------- Отправлено: 18:24, 26-07-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания 1200 Ватт.
"Неведомая зверушка" - блок внешних индикаторов и датчиков в 5 дюймовый отсек. До последних двух зависаний SPTD 1.59 был полностю деинсталлирован, да и непонятно, чем он мешает при начальной загрузке BIOS (как впрочем и сама Винда). "SP4" потому и в скобках, что это сборник обновлений вышедших после SP3 и взятый с этого форума. Здесь дело скорее всего в железе, но вот вопрос в каком? Как это вычислить? Сейчас комп работает - с него и пишу. |
Отправлено: 18:34, 26-07-2009 | #4 |
Попробуйте на время отказаться от этой виртуалки. Посмотрите как системник будет себя вести дальше. Цитата avmir:
У вас достаточно места. Установите вторую систему, только с другого диска. Проверьте как она себя поведёт. Не ставьте SP4 и тем более не ставьте DX10 для XP. Не ставьте алкоголей, демонов и прочего для виртуалок. Возможно количество дисков не перерастает в качество. |
------- Отправлено: 18:46, 26-07-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed, поясните пожалуйста.
Я не совсем понимаю, каким образом это все влияет на BIOS? При перезагрузке (после очередного выбрыка) компа - не включается монитор, не пищит пищалка, не проходят тесты железа - машина "мертва" пока не сбросить BIOS. Как в таком случае может загружаться, что-либо, включая SPTD, не говоря уже о DX10? |
Отправлено: 18:56, 26-07-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать avmir, в журнале событий какие-то ошибки фиксируются?
Отправлено: 19:44, 26-07-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, подскажите где его искать? Я никогда его не просматривал.
Отправлено: 20:53, 26-07-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать панель управления-администрирование-просмотр событий
Отправлено: 21:15, 26-07-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уже нашел...
Там нет никаких ошибок ![]() НО. Сегодня я после двух дней простоя ПК включил его, он загрузился с сообщением - "Система восстановлена после фатальной ошибки" (что меня немало удивило). После этого я еще раз перезагрузил (не запустились несколько программ из автозапуска) и после этого были утеряны мышь с клавой, ну и далее с зависанием, подключением (бесполезным) другой мыши, невозможностью начальной загрузки... Все до сброса BIOS - потом заработало и работает до сих пор. |
Отправлено: 21:25, 26-07-2009 | #10 |
| [решено] Как сделать запрет ввода букв в поле для ввода input | zvezda_t | Вебмастеру | 2 | 28-12-2009 15:52 | |
| Странности telnet | Delirium | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 11-07-2008 07:44 | |
| Помогите, в ОС не работают устройства ввода | asp_ire | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 23-05-2008 23:25 | |
| Разное - Задействовать устройства ввода на другом ПК... | Diseased Head | Программирование и базы данных | 3 | 09-04-2008 23:27 | |
| Странности... | wale | Хочу все знать | 2 | 27-07-2007 16:33 | |
