| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » При подаче сетевого напряжения включается компьютер |
Старожил Сообщения: 350 |
При подаче сетевого напряжения включается компьютер,
это уже с третьим БП, как от этого избавиться? В bios-е эта функция выключена. |
------- Отправлено: 01:54, 26-07-2009 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать antikiller_bm, скорее всего причина в мат.плате. А именно в сигнале PS_ON (вывод 14 для 20-ти контактных и вывод 16 для 24-х контактных мат.плат).
При PS_ON = 0В, сигнал активен, т.е. разрешает подачу от БП всех напряжений (комп. включен). При PS_ON = около +5В, сигнал пассивен, т.е комп. выключен, от БП идет только дежурное напряжение +5В_SB. Проверьте внимательно мат.плату, контакты, состояние элементов, особенно сопротивлений и конденсаторов. |
------- Отправлено: 09:49, 26-07-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать antikiller_bm, вряд ли от этого теперь избавитесь. Для чего вы дёргаете силовой кабель? Просто не выдёргивайте из розетки и завершайте работу стандартно.
------- Отправлено: 10:37, 26-07-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В ходе эксперементов выяснено, что такое происходит, когда в BIOS-е включена функция
Включения с любой клавиши клавиатуры. |
------- Отправлено: 12:27, 26-07-2009 | #4 |
| При подключенном USB устройстве не включается (зависает) компьютер | Ment69 | Материнские платы и память | 18 | 20-10-2017 08:17 | |
| [решено] почему не включается компьютер при разгоне процессора?? | pinya000 | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 24-11-2009 13:20 | |
| Зарядка устройств при смене напряжения | united | Хочу все знать | 10 | 01-09-2008 20:47 | |
| настройка напряжения при разгоне | twisted1 | Разгон, охлаждение и моддинг | 12 | 11-06-2007 20:00 | |
| UPS есть, а проблемы при перепадах напряжения остались. | kjuby | Непонятные проблемы с Железом | 30 | 11-08-2006 19:56 | |
